Drehfeld
- 1.091
Was spricht gegen einen anständigen LED Treiber, Konstantstrom, 300 mA, 3 - 12 Volt?
Empfehlung?
Empfehlung?
Nette kleine TeileVon Lifud gibt es welche, würde ich nehmen.
und bei dem anderen führe ich schwarz und rot zusammen damit sich der Kreis schließt und der Strom fließen kann, korrekt ?
Nette kleine Teile
Der Charme der „Bastellösung“ ist aber ganz klar, dass der TE beim Leuchtenbau nicht mit Netzspannung arbeiten muss.
Vorausgesetzt das Steckernetzteil ist tatsächlich SELV!
Wie jetzt? Wenn da eine weitere Lampe drankommt, so dass eine Reihenschaltung entsteht, so muss statt dieser doch eine Brücke angeschlossen werden.Falsch. Damit erzeugst Du einen Kurzschluss. Das 2. Paar dient ja, wie Du schreibst, dazu, um eine weitere LED anzuschließen. Ist diese nicht vorhanden, lässt Du das 2. Paar offen und isolierst die Enden.
Aber man muss sich nicht mit Schutzklassen/sicherer Trennung/doppelter Isolierung und dergleichen auskennen.Auch mit 12 Volt kann ich die Bude abbrennen lassen. Er wird so oder so nicht um saubere Arbeit herumkommen.
Ein paar rot und schwarz davon muss miteinander verbunden werden damit die LED leuchtet.
Kaufst dir am Besten so etwas
Link.....
und irgend ein Steckernetzteil z.B.
Link....
. Dann hast du in der ganzen Leuchte auch nur Schutzkleinspannung.
So etwas habe ich noch nicht gesehen (2 paar Kabel / LED). Ich glaube, dass das nicht gut geht. Schick doch mal ein Bild von den LEDs
Der Treiber verschwindet ja in der Leuchte, so dass du letztendlich eine Leuchte (nicht Lampe!) hast, die über ein Steckernetzteil versorgt wird. Bezüglich "kompletter" LED-Treiber ("alles in einem") hatte @LED_Supplier ja bereits eine Empfehlung ausgesprochen, wobei ich auf die Schnelle keine Bezugsquelle gefunden habe.Danke für den Tipp.
Wenn es überhaupt nichts anderes geben sollte dann wäre das eine Möglichkeit.
Finde es nur auf den ersten Blick ungünstig weil ich dann ein Netzteil und einen Treiber habe.
Mir ist es wichtig, dass die Lampen am Ende gut aussehen und dazu gehört auch das Kabel.
Steckernetzteil und dann dahinter noch ein Treiber find ich sieht auf den ersten Blick dann wirklich etwas nach Bastellösung aus.
Welches Bauteil meinst du?? . . . und wo bleibt das Datenblatt von diesem LED-Bauteil ?
So wie das jetzt wieder in diesem Thread läuft, ist das alles wieder ein großes Rätselraten !
Wenn man dann liest, dass man dem TE noch erklären muss, wieso da zwei Leitungen mit je zwei Adern vorhanden sind,
muss man dem folgenden Zitat zustimmen:
Ich habe kleine LED Einbaustrahler geschenkt bekommen. Die einzigen Informationen dazu sind die, die auf den Strahlern und dem Netzteil stehen.
Genau so wie von @Drehfeld skizziert sieht es aus.
Aufgrund des Designs der Holzleuchte kann ich den Treiber leider nicht verstecken, da die Leitungen der LED direkt aus dem Holz kommen. Diese verbinde ich dann mit dem restlichen Teil. Alles sichtbar. Daher auch bevorzugt die Lösung "ausschließlich Steckernetzteil", wenn denn möglich.
Habe folgende gefunden:
lifud.com/product/65.html (Model: LF-GDE003YG mit 300mA)
conrad.de/de/p/slv-led-treiber-konstantstrom-3-w-0-32-a-3-9-v-dc-nicht-dimmbar-ueberlastschutz-moebelzulassung-574555.html
Würden beide in Ordnung gehen?
Seht ihr Vor/Nachteile ?
Jetzt wäre es gut, wenn du noch mitteilen möchtest wie dass weitere Design deiner Holzleuchte aussieht. Wieviele LEDs, wie verbaut, Anwendung der Leuchte, etc. etc. Der Schutz gegen Berührung (230 Volt) ist das eine, aber wenn ich "Holz" lese, mache ich mir gleich Gedanken über Wärmeentwicklung, Funken, Kühlung der LEDs, etc etc.
Wenn die Info's von dir nur häppchenweise kommen, ist es relativ schwierig dir zu helfen.
