Eleyka
- 3
- Leistung erhöhen durch y-Verteiler?
- #1
Hallo
Ich benötige Hilfe von Euch Technik Experten.
Ich habe eine 750 Liter Thermobox in der Heu bedampft wird. Der Dampf wurde bisher von einem 3600 Watt Dampfgenerator betrieben , wird von außen durch einen 1 Meter Schlauch in ein Rohrsystem im inneren der Box geblasen und in der Kiste strömt er mittig vom Boden durch Löcher in der Leitung aus, durch das Heu bis zum Deckel, so dass in der Kiste nach ca einer Stunde eine Temperatur von 80-100 grad herrscht.
Leider sind diese Generatoren mehr als teuer.
Meine Überlegung ist statt dem 3600 Watt Gerät zwei Wagner W16 mit je 2000 Watt an jedes Ende eines Y-Schlauchs anzuschließen, damit der Dampf aus beiden Geräten dann durch den Schlauch in das Rohrsystem der Kiste gepustet wird, da ein Gerät davon die Leistung nicht erreicht und die Kiste auch nicht dementsprechend die Temperatur innen bekommt.
Bringt es was zwei Geräte so zu verbinden und erreiche ich damit dann ca dieselbe Leistung wie mit dem großen 3600 Watt Gerät, weil ich ja 2x 2000 Watt dran habe oder liege ich mit meiner Überlegung falsch?
Danke schonmal für Eure Hilfe.
