G
Gabelbein
- 8
- Leitung von Garage zu Sicherungskasten
- #1
Einen schönen guten Morgen,
bei uns steht der Kauf eines E-Autos an. Dazu soll eine Wallbox in/an die Garage.
In der Garage ist bereits Strom/eine Steckdose vorhanden, die mit dem Sicherungskasten im Haus verbunden ist.
Da die "normale" Leitung nicht ausreicht, müsste für die Wallbox eine neue Leitung von der Garage zum Haus gezogen werden.
Das "Problem" dabei ist: Die Garage ist nicht direkt am Haus (Reihenmittelhaus) sondern noch durch unseren Vorgarten und den des Nachbarn getrennt.
Ich habe absolut 0 Ahnung von dem und würde das ganz klar auch einen Elektriker machen lassen, aber dennoch für mich zum Verständnis:
Kann man in so einem Fall das Rohr des bisherigen Stromkabels zum Haus verwenden, oder sind Kabel die für Wallboxen gebraucht werden viel dicker, so das schlimmstenfalls beide Vorgärten aufgegraben werden müssten, Wände im Haus bis zum Sicherungskasten geschlitzt, etc. Dann stünden am Ende ja Kosten/Nutzen im kompletten Widerspruch.
Lässt sich vermutlich pauschal nicht wirklich beantworten, aber eventuell gibt es da ja Erfahrungswerte.
Besten Dank euch!
Besten Dank euch!
