Leuchtenumbau HQI - Kabelwahl und Anschlüsse EVG
Diskutiere Leuchtenumbau HQI - Kabelwahl und Anschlüsse EVG im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo allerseits, bin hier zum ersten Mal im Elektrikforum und auch Frischling in der Materie. Da ich nicht zu sehr unter "Spannung" stehen...
Maulbrüter
  • Leuchtenumbau HQI - Kabelwahl und Anschlüsse EVG
  • #1
Hallo allerseits,
bin hier zum ersten Mal im Elektrikforum und auch Frischling in der Materie. Da ich nicht zu sehr unter "Spannung" stehen möchte :lol: , benötige ich euren Rat.
Zur Situation:
Habe eine Hängeleuchte über einem offenen Aquarium mit 2 HQI-Brennern 70 Watt. Wegen unzureichender Lichtausbeute möchte ich auf 150 Watt umsteigen. Da ich bisher schlechte Erfahrungen mit den Standard-Magnet-Vorschaltgeräten gemacht habe (permantes Brummen), steige ich gleichzeitig auf elektronische Vorschaltgeräte (EVG's) um. Hier kommen Osram Powertronic PTU 150 zum Einsatz, die mangels Platz in der Leuchte im Unterschrank montiert werden müssen. Die vorhandenen VG's und Zündgeräte fliegen raus, so dass sich in der Leuchte nur noch die HQI's befinden.
Habe hierzu folgende Fragen:
1.)
Wegen der hohen Spannungen von bis zu 5 KV empfiehlt Osram Zündkabel mit der Bezeichnung SIHY-Cu vz 3x0,75 oder SiHSI 3x1. Konnte die Kabel bisher nirgends auftreiben. Stattdessen werden im Fachhandel (auch in den Elektroabteilungen der Baumärkte) Kabel angeboten mit der Bezeichnung "SIHF", meist mit rosaroter Ummantelung. Silikon? Es soll sich hierbei um "halogenfreie temperaturbeständige (bis 180°C) Silikonleitungen" handeln. Sind die Kabel für den vorgesehen Zweck zu verwenden?
2.)
Können anstatt der von Osram empfohlenen Querschnitte von 0,75 bzw. 1,0qmm auch Kabel mit 1,5qmm-Adern (also SIHF 3x1,5) verwendet werden? Kann da was passieren oder ist das gleich?
Auf dem EVG steht: "wiring 0.5...4°". Sind das die möglichen Anschlußquerschnitte?
3.)
Das EVG verfügt über 6 Anschlüsse mit den Bezeichnungen L, N, 2 x Erde und für die Lampe LL und LH. L, N und 1 x Erde dürften die netzseitigen Anschlüsse sein. Wofür stehen die Bezeichnungen L und N? Last und Nullleiter? Wenn das übliche Netzkabel über eine braune, eine blaue und eine gelbgrüne Ader verfügt: Ist die braune die stromzuführende Ader und wird die an L angeschlossen? Rücklauf dann blau an N? Erde 1 dürfte die des Netzkabels sein, Erde 2 die des Zündkabels, das dann am Lampengehäuse angeschlossen wird? An LH und LL (wofür stehen die jeweils 2. Buchstuben H und L?) wird das Zündkabel angeschlossen. Hierbei ist es m.M. nach gleich, welches Kabel, da die Leuchtenfassung der HQI-Brenner beidseitig gleich ausschaut.
Ich hoffe, ihr konntet mir folgen.
Versuche auch, ein Bild der EVG-Anschlußsituation einzustellen.
Würde mich über eure Antwort riesig freuen.
Reinhard
http://upload3.postimage.org/110109/Osram2.jpg
  • #2
nein, die sind nicht geeignet. Google mal nach SiHSI
Maulbrüter schrieb:
Können anstatt der von Osram empfohlenen Querschnitte von 0,75 bzw. 1,0qmm auch Kabel mit 1,5qmm-Adern verwendet werden?
ja!
ja!
L= Außenleiter (stromführende Phase), N= Neutralleiter (Rückleiter)
Hallo Reinhard,
erstmal ein herzliches Willkommen hier im Forum!
Die Bezeichnungen LH und LL sagen mir nichts, aber ich bin deiner Meinung, der Anschluß kann vertauscht werden.
Gruß Kawa :D
  • #3
Hallo Kawa,
Danke für die schnelle Antwort. Die Infos kann ich gut verwenden. Insbesondere zur Nichteignung von SIHF. :idea: Habe inzwischen erfahren, dass bei den erforderlichen Zündkabeln die braune Ader (Außenleiter L)gegenüber den anderen einen deutlich größeren Querschnitt aufweist.
Ein Kollege aus dem AquariumForum hat die gleichen EVG's und mir Bilder der korrekten Anschlüsse eingestellt.
Jetzt mache ich mich auf die Suche nach dem passenden Kabel.
Nochmals Danke und noch ein schönes Osterfest.
Reinhard
  • #4
Ergänzende Anmerkung:
Die jeweils zweiten Buchstaben am EVG PTU 150 von Osram stehen bei LH für "High" und bei LL für "Low".
Dazu auch folgende Mail von Osram:
"Die Klemme LH ist die Klemme worüber der Zündimpuls kommt. Bei HQI-T, HQI-TC und HQI-TS ist egal wo LH + LL angeschlossen wird, lediglich bei HQI mit E27 sollte LH am Fußkontakt angeschlossen werden."
Reinhard
  • #5
Hallo Reinhard,
danke für die Info! :lol:
Man lernt halt niemals aus!
Gruß Kawa :D
  • #6
hat denn niemend Bedenken, dass die Leuchte dafür überhaupt nicht geeignet ist????
Die Leuchte ist doch für 70Watt ausgelegt(und auch beim Hersteller bei der Typprüfung mit 70Watt auf elektrische Sicherheit geprüft worden). Ein 150Watt Leuchtmittel erzeugt aber mehr Abwärme als eines mit 70. Damit ist doch die elektr. Sicherheit gar nicht mehr gewährleistet. Wenn`s dumm läuft brennt das Ding einfach ab....
Thema: Leuchtenumbau HQI - Kabelwahl und Anschlüsse EVG
Zwei Lampen an einen Anschluss?
Blitzschutz OPX C T2 1 Polig
*** Anschluß Netzteil und Verstärker in einer DIY-Boombox ***
Stromverbraucher gesucht
