Papa Echo
- Leuchtstofflampen reparieren?
- #1
in einem amerikanischen Wohnmobil habe ich mehrere Leuchtstofflampen. Alle laufen mit 12V Gleichstrom und haben je zwei Leuchtstoffröhren. In letzter Zeit sind drei davon kaputt gegangen. Leider kann man die ganzen Lampen nicht mehr kaufen. Zwischen den Neonröhren ist unter einer Abdeckung eine Platine zu finden. Darauf kann ich Kondensatoren, Widerstände, eine Diode und einen Trafo erkennen. Bei zweien waren offensichtlich je ein Kondensator defekt. Also habe ich mir passende Kondensatoren (1000 µF, 35V) gekauft und eingelötet. Danach funktionierte eine der Lampen wieder, aber die andere bleibt dunkel. Bei der dritten, kleineren Lampe flackerte das Licht eine Zeit lang und dann war die Lampe auch defekt. Nach Austausch der defekten Leuchtstoffröhre geht diese Lampe aber auch nicht an. Einen defekten Kondensator kann ich nicht erkennen. Die Röhren haben jeweils zwei Kontakte (Nippel) an jedem Ende. Zur Prüfung habe ich die mit einem Ohmmeter an jeder Seite auf Durchgang gemessen. Also bin ich der Meinung, dass die Leuchtstoffröhren in Ordnung sind.
Was kann ich jetzt noch tun?
