Tobse
- 4
- Licht dauerhaft an nach Bohrung
- #1
Hallo zusammen )
ich wollte gestern ein Loch bohren. Nach wenigen cm kam meine Schlagbohrmaschine aber nicht mehr weiter. Das Gerät behält die Drehzahl unter Last - weshalb es wohl mehr Strom gezogen hat, als ich dann Richtung Wand gedrückt habe. Während ich die Maschine Richtung wand drückte, hat das Licht geflackert. Habe sofort abgebrochen. Es waren keine Funken o.ä. zu sehen.
Jetzt ist das Licht in dem Raum dauerhaft an - der Lichtschalter bewirkt rein garnichts. Was kann ich noch tun um das zu beheben, bevor ich meinen Vermieter informieren sollte?
Vielen Dank für Eure Zeit und einen schönen Sonntag
Zusatzinfos:
Position: 3cm von der Wand rechts entfernt, 28cm von der Decke entfernt, Deckenhöhe 2,50m
Tiefe: 2,5cm
Baujahr des Hauses: 1983
Zusatzinfos:
Tiefe: 2,5cm
- Im Loch sind keine Reste von Kabel-Isolierung o.ä. zu sehen.
- Alle anderen Steckdosen und Lichtschalter in der Wohnung funktionieren einwandfrei, auch die im Raum mit dem dauerhaften Licht.
- Die Steckdose, an welcher die Bohrmaschine angeschlossen war, funktioniert einwandfrei.
- Die Lampe ist eine LED-Lampe mit digitaler Steuerung (Wärme und Helligkeit können über eine Fernbedienung eingestellt werden). Vor dem Bohren war das Licht mehrere Stunden eingeschaltet. Ich hatte in Betracht gezogen, dass Kondensatoren darin noch geladen sind und der Lichtschalter deshalb die Lampe nicht ausschaltet. Aber nein - über Nacht war der Lichtschalter in der Aus-Position und die Lampe leuchtet immernoch. Kann es sein, dass durch die Spannungsschwankung die Elektronik in der Lampe kaputt gegangen ist?
