LNB ersetzen
Diskutiere LNB ersetzen im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo, ich möchte gerne einen neuen Quad LNB montieren, allerdings sind mir der bisherige LNB und die Halterung nicht geläufig...
Gibt es dir Bilder auch in noch kleiner von noch weiter weg, dass man noch weniger erkennen kann?
Nach der sichtbaren Optik ist das eine ziemlich alte Kathrein-Anlage. Ob man dafür heute noch Adapter, und wenn zu welchem Preis, bekommt?
Hallo diese LNB hat man zumindest früher öfter gesehen und haben einen großen Durchmesser ich denke das es leichter ist zu diesen einen Adapter zu finden als zu solchen mit einem sehr dünnen Befestigungshals zur Not könnte man auch so etwas auch aus Kunststoff anfertigen/lassen. Es gibt es auch Zwischenstücke welche man so zurecht machen kann dass man dieses am Arm der Schüssel befestigen kann.Beim großen C hat man eine sehr große Auswahl also mal googeln.
mfg sepp
Bei dieser CAS-Antenne stehen noch die Feedarmbacken über. Die stören zwar bei Duo-/Multifeeds, ansonsten kann man aber jeden UAS-LNB und -mit Ausnahme bei einer speziellen CAS 60 Ausführung- an allen KATHREIN-Offsetantennen die üblichen Umbauadapter für LNB mit 40 mm-Feed problemlos einsetzen.
Die Umrüstung ist für einen Profi überhaupt kein Akt und sollte auch von einem handwerklich geschickten Laien zu schaffen sein.
DIN EN 60728-11 (VDE 0855) schrieb:
9.2.1 Freileitungen bis 1000 V
Der Abstand zwischen einem beliebigen Teil der Antenne bzw. des Antenntragwerkes und den Freileitungen von elektrischen Starkstrom-Verteilsystemen muss mindestens 1 m betragen ...
Im Abstand von 1 m sind Schwingungen der Seile mit einkalkuliert. Die am Schiebemast oberhalb der Satellitenantenne angebrachten terrestrischen Antennen müssen aber auch wenn sie abkippen 1 m Abstand einhalten.
Nachdem kein Außenanschluss einer Erdung zu sehen ist, dürften auch an dieser Antenne die üblichen normwidrigen Fahrlässigkeiten und bestenfalls ein als Blitzeinleiter innen ohne Trennungsabstand geführter Erdleiter vorliegen:
  1. Antennenträger mit mind. 16 mm² Cu geerdet?
  2. Normkonformer Schutzpotenzialausgleich vorhanden?
  3. Antennenkabel in einen mastnahen PA einbezogen?
Thema: LNB ersetzen
J
8
793
Dipol
D
38
2.935
Dipol
D
R
1.008
rover620
R
