Löten oder Crimpen
Diskutiere Löten oder Crimpen im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hey. Ich habe LED lights dessen Trafo mit Schraubverschlüssen arbeitet. Die Anschlüsse will ich eigentlich löten, da eine Crimpzange nur dieses...
L
Lurkee
7
Hey.
Die Anschlüsse will ich eigentlich löten, da eine Crimpzange nur dieses eine Mal verwendet werden würde und dann nie wieder, allerdings will ich keine "Unfälle" verursachen.
Im Internet gibt es mehrere Aussagen. Einige meinen, dass für den Hausgebrauch löten ausreichend wäre.
Stimmt das?
PS: Es werden nicht mehr als 10A bei 24V fließen.
Werde ein altes Computer-Kabel und Verlängerungskabel dafür opfern.
Beim Computer-Kabel haben die Adern einen Querschnitt von 0,75mm^2, beim Verlängerungskabel denke ich mal 1,5mm^2
Laut Sad-Kabel sind die doch bis zu 12A belastbar?
Naja, ansonsten nehme ich halt ein zweites Verlängerungskabel, mein Keller hat viel zu bieten :D
PS: Kann Sad-Kabel nicht verlinken...
Weil alte Kabel billiger sind und der Weg bis zu den LEDs sowieso kurz ist. Wago-Klemmen? Wie soll ich die an den Trafo hängen?
Nur mal zum Nachdenken: 0,75mm² hat rund 25 Ohm je 1000m. Das sind 2,5 Ohm je 100m oder auch 0,25 Ohm je 10m
Gehen wir von einer Länge hin und zurück von 10 m aus sind das 0,5 Ohm und bei 10 A fallen da schon 5 V ab!
Bei 2,5mm² sind es 7 Ohm je 1000m. Bei 10 m sind das 0,07 Ohm und bei 20 m 0,14 Ohm macht bei 10 A ca 1,4 V
Das ist ein sehr deutlicher Unterschied !
5 V sind knapp 21 % Spannungsverlust ( Das bedeutet aber auch das du rund 1/5 der Leistung auf der Leitung verheizt) und 1,4 V sind dagegen nur 4% ! Hier ist es nur 1/25 der Leistung !
Einfach 2 *1,5 mm an den Trafo und an das kurze Stück dann die Wagoklemmen . So und wenn du da massive Adern nimmst sparst du dir auch das löten! In die Wagoklemmen kannst du auch Litze ohne Aderendhülse Klemmen!
Die Kabel werden nur 3m lang sein, bei 0,75qmm^2 also unter 2 V und wenn ich das 1,5qmm^2 nehme sind es unter 1V.
Ich meine, ich bin dankbar für deine Tipps. Wenn die LEDs zu wenig Spannung haben, kann ich ja aber immer ein Kabel kaufen, die hier kosten ja nichts.
Das Problem ist folgendes:
- Ich habe kaum Geld
- Die LEDs sind nicht meine.
Deshalb strebe ich hier nicht die perfekte Lösung an, sondern lediglich nur eine sichere.
Das mit den Wago-Klemmen verstehe ich immer noch nicht. Irgendwann muss doch ein Kabel an den Trafo geschraubt werden - inwiefern hilft die Klemme dabei?
"So und wenn du da massive Adern nimmst sparst du dir auch das löten!" Heißt bei einem guten 2,5qmm^2 Kabel kann ich die Adern nackt in den Trafo schrauben?
Und warum ist das dein Problem, wenn
Sind?
Dann soll halt der, der das angeschlossen haben will bezahlen.
Weil meine kleine Schwester auch kein Geld hat.
Ich habe bei Hornbach meterware gefunden. Würden diese Kabel den Anschluss ohne Crimpen ermöglichen?
hornbach.de/shop/Erdkabel-NYY-J-3x2-5-mm-schwarz-Meterware/3870061/artikel.html
Das wäre ja eine günstige und sinnvolle Lösung, jedenfalls besser als eine Crimpzange, die man nie wieder nutzen würde.
Da hat dich einer hier wieder verar.... Das mit dem 2,5er NYY wird doch nur Pfusch^3 (keine Zugentlastung usw.; die Klemmen passen bestimmt auch nicht ins Gehäuse).
Schraub da deine vorhandene Leitung an, nachdem du die Enden verlötet hast und gut ist. Jahrzehntelang hat man nur verlötet. :rolleyes:
PS: Da das Netzteil nicht laufend hin und herbewegt wird, sondern einmal angeschlossen wird und dann irgendwo liegt, ist das Löten sowieso problemlos.
Vielen Dank!
Edit: Ahhh, jetzt verstehe ich das mit der Klemme.
Der Trafo hier ist etwas... günstiger. Siehe Bild.
  • 180-Watt-15A-led-streifen-netzteil-box-DC-12-V-LED-ladeger-t-box-schaltnetzteil-Trafo.jpg
Thema: Löten oder Crimpen
Vorstellung und 24V Inselverkabelung (kein PV)
Haftungsübernahme nach Reparaturen in Elektro-Altanlagen ???
