A
aleitner
- 2
- Logisches "oder" zwischen einer Zeitschaltuhr und einem Frostschutzwaechter
- #1
Ich moechte meine Teichpumpe (220V) genau immer dann laufen lassen, wenn eine der folgenden zwei Bedingungen wahr sind:
a) Es ist zischen 10:00 und 16:00 Uhr (also es zu einer gewissen Zeit)
b) Die Temperatur ist unter 0C
Fuer 'a' hab ich eine Zeitschaltuhr und fuer 'b' einen Frostwaechter. Beides sind so Teile die eine Strombuchse und stecker haben. Man steckt sie also in Serie mit dem Verbraucher den man schalten will.
Aber wenn ich die beiden Schalter in Serie stecke bekomme ich ein logisches "und" ('a' und 'b' muessen erfuellt sein). Jetzt moechte ich sie gerne parallel schalten und dazu dachte ich mir (vielleicht naiverweise? mache ich folgende Schaltung mit Stromsteckern und Buchsen einem Kabel und ein paar Klemmen.
https://i.ibb.co/pb0VZgd/schaltung.jpg
Es ist also quasi so wie eine Mehrfachsteckdose (denk ich), nur dass die Buchsen und Stecker genau umgekehrt sind.
Ist das so richtig, oder gibt es mit dieser Schaltung Probleme?
Vielen Dank im Voraus,
Andreas
Andreas
