C
cr0nk3r
- 5
- Mal wieder SSS Siedle HTA 811-0
- #1
Hallo Community,
ist heute meine erste Frage und hoffe auf ein gutes miteinander.
Zu meinem Problem.
Eigentumswohnung in einem Mehrparteienhaus. Die alte Gegensprechanlage war vom Türöffner getrennt und beides schon abgeklemmt (und auch uralt). Die zwei Drähte vom Türöffner hab ich dann einfach zu den anderen gelegt und auf 6.1 und I gelegt. Damit lässt sich die Tür auch problemlos öffnen (ohne Brücke!).
Nun habe ich noch 4 Drähte welche damals anscheinend für Lautsprecher und Mikro gedacht waren. Durch viel probieren konnte ich zwei Drähte an den Lautsprecher anklemmen, damit man wenigstens etwas hört. Komischerweise hat das auch mit einem anderen der zwei verbleibenden Drähte geklappt. Nur dem letzten 4ten Draht konnte ich keine Funktion zuweisen.
Aktuell funktioniert also hören und Tür öffnen. Aber wie bekomme ich nun das Sprechen hin? Theoretisch nach plan, sind das ja 11,9 und 12,9. Aber egal welchen der anderen zwei Drähte ich dann die 12 klemme, man kann nichts sagen. Auch wenn ich 11 und 9 tausche funktioniert es nicht. Hat das was mit dem 4ten Draht zu tun? Ist das eine Sperre oder so etwas in der Art?
Wie gesagt, leider kann ich nicht schauen wie es früher ein mal war, da schon alles abgeklemmt gewesen ist.
Das Bild der alten Platine habe ich mal beigefügt. https://ibb.co/6m4C2Dg
h ttps://ibb.co/6m4C2Dg
https://i.ibb.co/HVr80Gn/platine.jpg
Vielen Dank an euch.
Zu meinem Problem.
