takeru82
- 9
- Maschine funktioniert in Frankreich nicht, in Deutschland schon
- #1
Hallo liebe Wissensträger,
ich habe auf Arbeit ein Problem, bei dem ich langsam verzweifle und mein Chef macht Druck, weswegen ich micht hilfesuchend an euch wende.
Mein Problem ist, dass wir eine Parkettschleifmaschine nach Frankreich verkaufen und 2 von 12 seit einer Motoränderung nicht mehr anlaufen wollen und in Frankreich sofort die Sicherung kommt. Das klingt für mich nach einem individuellen Fehler, und die Maschine ist einfach nur defekt. Jedoch funktioniert sie in Deutschland problemlos und mein Chef will wissen, ob wir noch ohne Probleme verkaufen können oder ob was geändert werden muss.
Hier die Eckdaten:
...........................................Altstand..................................Neustand
.................................(funktionierte immer).....(2 von 12 funktionieren nicht)
Leistung..............................2,2 kW.......................................2,2 kW
Frequenz..............................50 Hz.........................................50 Hz
Spannung.............................220 V.........................................230 V
max. Stromstärke...............13,9 A........................................14,5 A
Kapazität der......................4x16 µF....................................1x50 µF
Kondensatoren.....(parallel geschaltet)
Wenn ich das richtig verstanden habe, handelt es sich um einen Einphasen Elektromotor.
Folgendes habe ich abgeprüft und denke, dass ich es ausschließen kann:
Mögliche Ursache Ausschlussgrund
Französisches Stromnetz Mitarbeiter hat beim französischen Stromversorger angerufen
(Spannung, Frequenz,…) --> keine Auffälligkeiten
ebenso leistungsstarke Konkurrenzprodukte funktionieren
an gleicher Steckdose
Kunde hat Maschine an / in mehreren Orten / Gebäuden getestet
Französische Sicherung C16 Sicherung in Frankreich vorhanden
kein Auslösen bei Konkurrenzprodukten
blockierendes Schleifband Mein Kollege war vor Ort und hat es selbst eingelegt
zu geringe Spannung Mit einem Stelltrafo habe ich 140 V simuliert --> erst bei einem Wert
unter 140 V sprang die Maschine nicht mehr an
zu hohe Bandspannung Wurde seit Frankreich nicht verändert, in Deutschland funktioniert es
defekter Kondensator Wurde seit Frankreich nicht verändert, in Deutschland funktioniert es
Veränderungen Alt / Neu Es wurden nur der Motor und die Kondensatoren ausgetauscht, der Rest
(Relais, Taster, Verkabelung, .... ) blieben unverändert
Daher meine Schlussfolgerungen:
- Defekt muss an der einzelnen Maschine liegen, kein Serienschaden
- Auslösegrund für den Schutzschalter ist entweder ein Kurzschluss in der Maschine oder Überlast
- Mit geringer Wahrscheinlichkeit ein Wackelkontakt, der in Deutschland nicht zum Tragen kommt
Da neben dem Motor die Kondensatoren die einzigen Bauteile waren, die verändert wurden, möchte ich demnächst statt 50 µF 100 µF testen. Kann es daran liegen, dass der Kondensator (früher 64 µF) zu klein gewählt ist? Ich habe als Faustformel mal was von bis zu 50 µF/kW gelesen. wären dann ja 110 µF, also deutlich über 50 µF.
Könnt ihr mi bitte einen Tipp geben, woran es liegen kann, so langsam gehen mir die Ideen aus.
Ich danke euch vielmals!
VG Takeru
Hier die Eckdaten:
VG Takeru
