C
Canni
- 156
- Meinung zu Wohnungs-UV
- #1
mich interessiert Eure Meinung zum derzeitigen Stand der Wohnungs-UV, wie auf dem Foto zu erkennen.
Folgende Anmerkungen dazu vorab von mir:
- die UV wurde von einem Elektofachbetrieb vor ca. 2 Jahren verkverdrahtet etc.
- Zustand zuvor war miserabel (H-Automaten, 1 C16-Automat (bei 1,5 qmm!), Wechselstrom, Nulleiterüberlastung am Herdanschluss, keinerlei (!) FI, Lampendosen-Eltako hing frei herum, Lüsterklemmen in der UV etc.)
- die 2 x NYM 3,5 die unten rechts eingeführt wurden kommen von mir, führen 1 x zur IT-/TK-Technik und 1 x zu einer extra abgesicherten Steckdose (beides unter der UV), der Elektriker hatte nur 1 Steckdose gesetzt gehabt, also soweit alles vorbereitet.
- Drehstromanschluss
- Zählervorsicherungen: 3 x 35 A Neozed
- Zuleitung: 4 x 10qmm
- Verdrahtung in UV: alles 1,5 qmm, außer Herd (2,5qmm)
Wie ihr seht, ist der 2. LS-Automat von rechts unten ohne Abgang, da defekt (vgl. anderer Thread hier). Neuer ist schon da, wird zeitnah getauscht (Anschluss ist derzeit mit auf der 4. Sicherung von links unten), wollte aber vorher Eure Meinung hier, falls man gleich noch etwas anderes ändern muss.
Meine Meinung zur UV:
- Kabelführung nicht ordentlich
- Wago-Klemme links nicht ok, da sie in der Luft hängt
- Berührungsschutz beim FI nicht einwandfrei gegeben (Abhänge oben)
- 3-Phasenschiene: warum wurde der FI nicht von oben gespeist und unten mit der 3-Phasen-Schiene verbunden?
- überall B16-Automaten
- UV zu klein (Wohnung aus 1970)
Mit dem einen FI für die ganze Wohnung, da kann man sich streiten. Ja, nach VDE darf ein Ausfall nicht alles lahmlegen. Mir war es aber so lieber, als nur einen FI für das Bad (wie eigentlich geplant). Immerhin gibt es auch Außensteckdosen (Balkon). Wie ihr seht, gibt es links oben noch einen Automaten für "Notfälle", der ohne Abgang ist, aber auch ohne FI.
Was mich am meisten stört ist: der LS ganz rechts unten (also direkt neben dem FI) ist bei uns für Wohnzimmer, 2 Balkone, Küche (außer Herd, aber dafür Mikrowelle und Geschirrspüler) und Wintergarten. Genau in diesem Stromkreis nehme ich an, dass der max. Spannungsfall nicht eingehalten ist und die Leitung länger als 18 Meter sein wird. Traurig ist, dass jeweils alles von Elektrofachbetrieben damals gemacht wurde: der Wintergarten ist an einer Außensteckdose angeschlossen (schon fest verdrahtet, aber immerhin), anstatt man ihn direkt von der UV speist (Wintergarten ist hinter der UV). Die Küche wurde an den Kreis vom Wohnzimmer gehängt, auch das war das Werk eines "Fachbetriebes" (samt Verdrahtung mit Lüsterklemmen hinter Einbaugeräten ohne Abzweigdosen o.ä.!). Bisher fällt der LS für das Wohnzimmer/Küche/Wintergarten sehr, sehr selten. Ich bin mir aber sicher: gehe ich auf B13 oder B10 runter, halte ich zwar die Abschaltbedingungen wieder ein, aber der Stromkreis wird nicht mehr nutzbar sein. Bei allen anderen Stromkreisen gehe ich vom Gefühl her davon aus, dass es mit B16 (gerade noch) hinhauen sollte. Es gibt noch eine Leitung aus der UV, wie ihr seht, die ist nicht angeschlossen, ich weiß aber nicht, wohin sie geht (Abzweigdosen verputzt), ggf. wäre mit der etwas möglich.
http://s26.postimg.org/gn6yt9xxx/image.jpg
Danke Euch!
Danke Euch!
