Mikrowelle haut Sicherung raus
Diskutiere Mikrowelle haut Sicherung raus im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo! Wir sind umgezogen und wohnen jetzt im Altbau. Es funktionieren alle Elektrogeräte einwandfrei, nur die Mikrowelle macht Probleme...
J
juleins
Und zwar fliegt die Sicherung raus, sobald man den Startknopf drückt. Vermutlich zieht sie einfach zu viel Leistung beim Startvorgang. Sie hat ca. 700 watt.
Normalerweise müsste eine 16 A Sicherung das ja aushalten, vor allem, wenn nur die Mikrowelle dranhängt und sonst nichst.
Weiss jemand eine Lösung? oder sollten wir einen Elektriker holen?
grüße Julian
Da ist sicher ein alter Typ H Leitungsschutzschalter vorhanden. Oft hilf ein Tausch gegen B16
Den Austausch der Sicherung sollte ein Elektriker vornehmen, der auch prüft, ob nach den aktuellen Gegebenheiten überhaupt noch 16A zu vertreten sind.
Für die Mikrowelle mit 700W würden sogar 10A reichen! Das Problem ist hier lediglich der Einschaltstrom und der darf bei der alten H-Sicherung nur beim zwei- bis dreifachen des Nennstroms liegen.
0V
Unsere Mikrowell kommt mit 6A aus.
Wie alt ist die Mikrowelle? Was für ein Strom steht auf dem Typenschild? Sollte 3 A draufstehen.
Habe auf den Sicherungen nachgeschaut, da steht H 16 drauf. Werde mich mal mit unserem Vermieter unterhalten, dass er einen Elektriker schickt, der das austauscht.
vielen Dank für die schnelle Hilfe!
bis mald mal wieder
Jules
Muss ja denn ein Einschaltstrombegrenzer mit drin sein, nicht war?
Ansonsten saugt das gute Kernstück (Transformator) knappe 10A aus der Leitung.
Die meisten Mikrowellen haben noch eine T 10A Sicherung im Gehäuse.
Mit der Leistungsregelung wird ja auch nur der Einschaltintervall geregelt und nicht die angegebene ,,W-Zahl".
Thema: Mikrowelle haut Sicherung raus
Sicherung springt ab und zu raus, trotz 3 Anlaufstrombegrenzer - Sicherung defekt?
Schutzschalter fliegt durch Boiler raus
Sicherung beim Backofen fliegt raus
Sicherung fliegt ständig raus. 10A zu gering?
