J
jusb
- 7
Hallo Experten,
schön wenn mir jemand helfen könnte. Ich glaube, es gibt schwierigere Fälle.
Ich möchte mit einem batteriebetriebenen mini-pir- Bewegungsmelder HC-SR505
eine einzelne weiße LED schalten.
Diese ist wie auch wie die Batterie auf der Rückseite einer Fotoleinwand angebracht und soll eine auf dem Bild abgebildete Lampe von hinten beleuchten.
Der Bewegungsmelder ist am Holzrahmen angebracht.
Habe das auch schon realisiert mit 9 Volt Blockbatterie, es funktioniert. Jedoch ist das LED Licht ( z.B. Lumitronix 65483) in meiner Konstruktion ziemlich schwach, es sollte so hell wie möglich sein.
Bei Direktanschluss an 3 Volt Batterie leuchtet die LED viel heller, so wie gewünscht.
Fasse zusammen: 9 Volt Blockbatterie, Betriebsspannung des Bewegungsmelders 4,5 - 20 Volt, Ausgangsspannung 3,5 - 0 Volt, LED Betriebsspannung 3 Volt. So sind die Komponenten. Warum erreiche ich nur eine minimale Leuchtintensität? Wo liegt das Problem?
Bitte nicht allzu heftig kritisieren, bin Laie!
Die benötigte Kabellänge ist ca. 40 cm. Ist ein bestimmter Durchmesser erforderlich?
Die LED sollte einen breiten Abstrahlwinkel haben, der Abstand auf der Rückseite der Leinwand kann variiert werden 3 - 0,5 cm.
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank!
Jochen
p.s.
entstehen sollen "Kunstwerke" in der Größe 60 x 40 cm
Vielen Dank!
Jochen
p.s.
