Mit Shelly Licht steuern
Diskutiere Mit Shelly Licht steuern im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Moin, ich habe einen Schalter, der eine Steckdose steuert, an dem ein Transformator eingesteckt ist und dann 12V an die LEDs weitergibt. Ich bin...
C
CUBOT
41
Moin,
ich habe einen Schalter, der eine Steckdose steuert, an dem ein Transformator eingesteckt ist und dann 12V an die LEDs weitergibt. Ich bin jetzt verwirrt, ob ich einen Shelly 1l für den Schalter nehmen sollte oder ein Shelly 1 für die Steckdose. Da ich aber die Lampen übers Handy und den Schalter steuern möchte, gehe ich vom Shelly 1l für den Schalter aus. Nun habe ich aber das Problem, dass die LEDs zusammen nur 10,4 Watt verbrauchen und ich daher noch den Bypass einbauen müsste. Wo muss ich diesen aber dann einbauen?
Nico
wenn ich das so ergoogle hat der Typ 1L nur eben einen Eingang für einen weiteren Schalter den Du hier nicht benötigst.
Die geringe Leistung der LEds ist nur ein Problem solange dem Shelly der Neutralleiter fehlt.
Grundsätzlich sollte man auf Schaltgeräte ohne Neutralleiter verzichten, da dies immer zu Problemen führt.
Hallo, shelly 1L hat nur eine Schaltleistung von 4,1A. Den kannst du nicht vor eine Steckdose setzen, denn da können auch mal Geräte mit einem Strombedarf von 16A eingesteckt werden.
upload_2022-4-13_12-1-37.pngSo ist es ungefähr aufgebaut. Die Steckdose liegt auf dem Dachboden und dort wird eh nie was anderes eingesteckt werden, was dann 16A verbrauchen würde. Sicherer wäre es dann natürlich einen Shelly 1 zu nehmen. Aber wo würde ich bei dem Bild oben jetzt den Bypass einbauen, wenn ich den Shelly 1L hinter den Schalter baue. Ich müsste ja den Shelly 1L nehmen, da ich beim Schalter kein Neutral habe.
Vergiss eine Installation des Shelly ohne Neutralleiter.
Warm willst Du den Shelly zwingend hinter dem Schalter einbauen?
Wird der Schalter weiterhin benötigt?
Deine Zeichnung ist vermutlich falsch denn ich kann mir nicht vorstellen, daß hier je ein Leitung mit nur einer Ader von Schalter zur Steckdose bzw Verteielrdose geht.
Also ich sag mal so, die Verkabelung im Haus wurde damals bestimmt nicht von Fachkräften erledigt. Ich wollte den Shelly 1L nehmen, da ich es trotzdem gut fände, dass der Schalter zusätzlich die Funktion von früher behält und ich jetzt einfach zusätzlich noch das Licht übers Wlan steuern kann.
Die Funktion einen zusätzlichen mechanischen Schalter an zu schließen kann auch der Typ 1.
Wenn das Teil keine 16A Schalten kann ist der 1L sowieso hier nicht geeignet eine Steckdose zu schalten.
Der Aufbau ist garantiert NICHT so wie in deiner Zeichnung.
Entweder sitzt der Schalter in der Leitung zur Steckdose und dann ist dort auch N und PE an zu treffen und der shelly dort an zu schließen, oder die Leitungen vom Schalter gehen beide in den Verteiler zurück dann würde das Spielzeug dort Platz finden.
@CUBOT:
Du brauchst eine Shelly 1 (keine Shelly 1L).
  • von der Abzweigdose in deinem Bild kommen Außenleiter L, Neutralleiter N sowie Schutzleiter PE
  • Außenleiter L schließt du an die Klemmpunkte L und I der Shelly an
  • Neutralleiter N schließt du an Klemmpunkt N der Shelly an
  • Außenleiter L schließt du an den Eingang des Wandschalters an
  • den Ausgang des Wandschalters schließt du an Klemmpunkt SW der Shelly an
  • Außenleiter L der Steckdose kommt von Klemmpunkt O der Shelly
  • Neutralleiter N der Steckdose kommt von der Abzweigdose
  • Schutzleiter PE der Steckdose kommt von der Abzweigdose
Für Neutralleiter N und Schutzleiter PE benötigst du Verbindungsklemmen.
der Zeichnung des Fragestellers nach existitert aber kein Punkt in der Schaltung an dem N, L und L geschaltet gleichzeitig verfügbar sind.
Das war ja genau mein Ansatz, daß eben so die Zeichnung nicht stimmen kann.
Hast du dir mal überlegt, was passiert, wenn du den shelly einschalten willst, aber jemand hat den Schalter ausgeschaltet? Dann rennst du zum Schalter und schaltest dort. Da der shelly dann evtl. noch aus ist, versuchst du den wieder einzuschalten....
Irgendwie nicht zu Ende gedacht.
Übrigens: Eine Steckdose hat nicht irgendwo so rumzuliegen; auch nicht auf dem Dachboden. Und irgendwer kommt doch mal auf die idee, dort ein stärkeres Gerät einzustecken - und dann ist dein 1L hinüber.
Den Schalter muß man auf den Shelly Schaltereingang wirken lassen ansonsten klappt das sowieso nicht gescheit.
Ansonsten würde man einen Schalter mit drei Stellungen benötigen, Hand ein, Hand aus, Automatik
Vielen Dank für die ganzen Antworten. Ich dachte, ich hätte die Schaltung verstanden und aufgezeichnet, aber hab wohl iwas verplant. Hab aber gerade gar keine Ahnung mehr... . Hier sind noch einmal die Bilder vom Lichtschalter und der Schaltung die er steuert. Mehr kann ich nicht sehen.upload_2022-4-14_12-23-31.pngupload_2022-4-14_12-23-44.png
aha
wie man hier schon mal erkennen kann liegt zum Schalter eine dreiadrige Leitung.
Diese wird wohl in irgendeine Verteilerdose gehen, in die die Zuleitung vom Verteiler geht und auch die Leitung zur Steckdose.
somit wäre der Shelly in diese Dose zu setzen und dort mit N, L und L' zu versorgen.
aha
Ahh, und wenn ich die nicht finde gehts halt nicht. Ich habs jetzt einfach solange "doof" gelöst, indem ich in die Steckdose eine Zigbee Steckdose gesteckt habe. Damit kann ich halt das Licht nur über das Handy steuern.
üblicherweise wird die Verteilerdose ca 15-45cm unterhalb der Decke direkt über dem Schalter sitzen.
So da wäre die erste Aufgabe mal die Schraubklemmen durch Wago klemmen zu ersetzen.
Unverständlich ist es, daß es zwei getrennte Klemmen mit grüngelben Adern gibt.
Hier wäre zu klären ob da ein Grüngelber für was anderes als den Schutzleiter mißbraucht wurde und der Fehler umgehend zu korrigieren.
Die nicht verwendete blaue Ader der NYM Leitung deutet darauf hin.
Alle Schutzleiter sind in einer Klemme zusammen zu fassen.
Ersatz der Dose durch eine tiefe Schalterdose läßt dort den Einbau des Aktors zu.
Ja, habe mich deswegen auch schon gewundert. Es wird wohl für die Wechselschaltung darunter benutzt. Das ganze Haus wurde wahrscheinlich auf diese Art verkabelt.
Thema: Mit Shelly Licht steuern
Welcher Transformator?
GU4 Lampen durch Niedervolt LED-Spots ersetzen
Neue Hausinstallation - Vorbereitung für Elektriker
Dimmer beschädigt aufgrund nicht dimmbarer LED?
