Motor Anschluss
Diskutiere Motor Anschluss im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Servus! Hab hier ne Pumpe von Steinbach, Typ CPS 40-2. Folgendes Problem: Motor läuft nicht an, nur wenn ich ihn "anschmeisse", also andrehe...
H
hansi122
9
Servus!
Folgendes Problem:
Kondensator neu, Verdrahtung dürfte auch passen.
Hat jemand Ideen, woran es liegen könnte?
Da muss man wohl einen Verdrahtungsfehler oder eine falsch gewählte Kondensator-Größe vermuten.
Falls eine schadhafte Wicklung vorliegt, sollte man messen.
Hilfreich wäre zur Fehlersuche das Anfertigen einer Schaltskizze.
Vielleicht kannst du daran erkennen, was schiefgelaufen ist.
Danke erstmal.
Kondensator ist gleich wie der "originale", und auch die Verdrahtung ist dieselbe wie vorher. Deshalb bin ich etwas verwirrt.
Dreht der Motor schwerer? Das Anlaufmoment ist konstruktionsbedingt niedrig, es kann schnell dazu kommen, daß die Maschine z.B. bei Lagerschäden nicht mehr anläuft. Typisches Problem: Die Gleitringdichtung ist festgebacken und dreh im Gehäuse mit.
Nein, ist in Ordnung. Leichtgängig drehbar
Thema: Motor Anschluss
