R
Ralf68
- 18
- Motor Generator für Prüfstand?
- #1
ich habe folgendes Projekt bzw Problem.
Ich möchte mir ein Prüfstand für Moped Motoren bauen.
Im Prinzip ein Rahmen, in dem der Motor geschraubt wird. Zum Testen des Motors bzw Einstellung von Vergaser und Zündung muss der Motor gegen eine Last laufen.
Meine Idee.
Ich treibe mit dem Motor einen E-Motor an.
Die zu Test Motoren leisten ca 10kW
Ist es grundsätzlich möglich einen entsprechenden E Motor als Generator zu verwenden?
Wenn ja, welche Größe oder Parameter sollte der E Motor haben.
Würde es vielleicht möglich sein, die abgegeben Leistung des E Motors zu messen?
Er muss nicht unbedingt die genaue Leistung des Testmotors anzeigen.
Wäre es möglich, die Last des E Motors zu steuern?
Vielen Dank im voraus
Viele Grüße
Ralf
Meine Idee.
Viele Grüße
Ralf
