MP3 Türklingel eBench KH 2055 und die RING Doorbell.
Diskutiere MP3 Türklingel eBench KH 2055 und die RING Doorbell. im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Moin Gemeinde, seit Jahren werkelt bei uns an der Eingangstür o.g. Mp3 Türklingel. Bis dato wurde sie durch einen normalen Klingeltaster betätigt...
K
Kettentiger
15
Moin Gemeinde,
seit Jahren werkelt bei uns an der Eingangstür o.g. Mp3 Türklingel. Bis dato wurde sie durch einen normalen Klingeltaster betätigt. Nun habe ich mir eine RING Doorbell angeschafft. Diese ist in der Lage auch externe Klingeln anzusteuern. Nun komme ich zum eigentlichen Problem......egal wie ich es anschliesse, sofort fängt die Klingel an zu klingeln und nicht erst wenn der Knopf von der RING Doorbell gedrückt wird. Anbei hab ich mal die Anschlußgrafiken mal angehängt.
Ich hoffe das da jemand Licht ins Dunkel bringen und mir zeigen den richtigen Weg aufzeigen kannAnschlussplan.JPG SPlan.PNGRing1.JPG Ring2.JPG
Thomas
  • Ebench KH 2055 Doorbell.pdf
  • RVD_MANUAL_DE.pdf
Hättest du mal die Güte und würdest die Unterlagen dazu hier hochladen. Oder brauchst du keine Hilfe !
Die Ebench ist nicht die Doorbell !
Ist der jetzige Klingeltaster denn mit dem Potential des Trafos versorgt oder als potentialfreier Taster an der Türklingel angeschlossen? Letzteres funktioniert m.E. nicht mit der Ring.
Zur Zeit ist ein 08/15 Taster an der Haustür der den 12 Volt Kreislauf schliesst.
Na was den du nun eine stinknormale Klingel oder die Ebench und willst eine Doorbell anbauen dann Bring den Stromlaufplan der Doorbell, den der Ebench hast du ja schon hochgeladen!
Wechselspannung, Der Trafo ist mit 12 Volt an 6 und 7 angeschlossen. Der Taster an 1 und 3.
So dann schließe mal deinen Klingeltaster an 7 und 5 an und deine Doorbell auch an 7 und 5 an . Evl brauchst du die Diode noch. Die gehört dann mit dem Ring zu Anschluß 5 hin .
Habe ich auch schon probiert. Sobald ich die Kabel an der RING anschliesse geht das "Sturmklingeln" los........ :-(
Dann kann deine Doorbell das Teil nicht ansteuern ! Fakt die Angaben zu der Doorbell sind schlicht und einfach lächerlich! Evl wäre die Ansteuerung über ein Relais möglich..
Jetzt machen wir es anders, ich werde morgen mal den Service von denen anschreiben. Mal sehen was da so kommt......
Ich melde mich dann wieder.
So könnte es was werden . Aber auch diese Angabe erfolgt ohne Flinte! ( Gewähr)
Ich gehe mal davon aus das der Versorgungsstrom der Doorbell nicht ausreicht um das Relais zum anziehen zu bringen. Nur wenn die Doorbell dann selbst arbeitet steigt der Strom und auch das Relais zieht an .
Ich habe gerade mit denen telefoniert. Die eBench ist mit der RING nicht kompatibel. Ein ganz schöner Mist. Ist aber nicht in der Liste enthalten......
  • Brightwood BC222
  • Bticino NT4355/12
  • Byron 761
  • Deta C3500
  • Duwi Elektronischer Gong Melodie (14852)
  • Elektronicky Zvonek ZV2-3 Gong
  • Elko plus/RS16
  • Friedland Musicla Chime 282-770 437-418/1, E851 Serenade
  • GE CE 851 Serenade
  • Grotha CROMA 230, CROMA 231A, CROMA 50, SG851
  • Hampton Bay (Home Depot) HB7611-02 (1001 411 347)
  • Heath/Zenith CA3-RC
  • Tieber/Craftmade TR-0070-BX
  • Intermatic The Musical Butler
  • KAKADU Premium
  • L.O. Bell, Inc. DB L01
  • Nicor 18888 (PrimeChime)
  • NuTone LD-49, LA53 Sonata, LA55, LAC55, LB-55, LBC-55, LA-52 Harmony Musical Chime, LA-174, LA174WH, IMA-516
Und hier die kompatiblen digitale Geräte:
  • BCD Ideas YourBell
  • Dongguan Smart Hero
  • Hampton Bay (Home Depot) HB-7612-02 (1001 407 776), HB-7614-02 (1101 407 811), HB-7615-02 (1001 411 352), HB-7616-02 (1001 407 817), HB-8617-02 (1001 407 818), HB-7618-02 (1001 407 820), HB-7621-02 (1001 407 821), WL-106,HB-7620-02
  • Heath-Zenith WL-106, DW-57, 57/M, DC-3360 (3300-RX), DC-3361, DC-3362, DC-3335, DC-3338, BC3330, TR-0081-BX (74 BASE), HE-2219-CH (DS220) (2200/2300 BASE), SL-7560-02, TR-0081-8X BASE
  • Carlon DH840E
  • Home Depot 216590 (1001 406 912)
  • Honeywell RCW35, RCW3501N, RCW3502N, RCW3506N, RCW3502N1003/N, RCW3506N1009
  • iChime
  • IQ America DW1401A, DW1402A, DW2403A, DW2404-ACTB, DW2405, DW2840, DW2850, DW2860, PC-5870, PC7420, UNIVERSAL CHIME BASE, DW4404-ACBD
  • Musikalische Türklingel MDB-2
  • NuTone LA600WH
  • Utilitech UT-7574, UT-7575-02 (#0568974), UT-7577-02, UT-7578-02 (#0568978), UT-7579-02, UT07580-02
  • Friedland D525ST Phonicia, D844
  • Style-Auswahl SS-7581-03, SS-7582-03, SS-7584-03, SS-7575, SS-7580, SS-7582
  • Trine Westminster 64-2
Ich kann nicht soviel saufen wie ich kotzen möchte....
Heißt also, wenn ich die RING drücke zieht das Relais an?
Thema: MP3 Türklingel eBench KH 2055 und die RING Doorbell.
