H
hell.g05
- 4
- Musikanlage geht ab bestimmter Lautstärke aus
- #1
Hallo liebe Elektrik-Experten,
ich bin Laie im Bereich Elektrotechnik, weiß aber wohl mit einem Lötkolben umzugehen und kenne mich ein wenig mit dem Austauschen von defekten Kondensatoren aus (z.B. beim Fernseher). Ich bitte daher um entsprechend einfache Ausdrucksweise.
Nun geht es um die folgede Musikanlage:
auna 2.1 Speaker Box with BT/USB/SD
Model: 10022738 (S-11)
Power: 5VDC
WEEE-Nr.: DE 46906833
Batch: 10022738-014
Problem:
Da es sich um keine hochwertige Musikanlage handelt (eingebauter Akku sehr schwach) habe ich von Anfang an immer einer Powerbank dran gebunden (Ravpower RP-PB22 13.000 mAh/48.1Wh, Input 5DC5V 2A, Output DC5V / 4.5A) welche die Musikanlage konstant auflädt. So ist es nun ca. 2 Jahre gut gegangen. Mittlerweile kann man die Anlage jedoch nicht mehr voll aufdrehen weil sie ab einer bestimmten Lautstärke immer komplett abstürzt. Die Musikanlage startet dann immer wieder neu, aber stürzt sofort wieder ab. Wenn ich die Musikanlage dann widerrum ein paar Stunden nicht benutze und die Powerbank zum Aufladen dran lasse, dann läuft die Anlage hinterher auch wieder einige Zeit lang auf hoher Lautstärke. Daher vermute ich dass es an dem internen eingabauten (sehr schwachen) Akku / Kondenstor liegen muss (???).
Der Kondensator in der Musikanlage (18650 1.000 mAh 3,7V DG2015/3/20) weist keine 'Beule' auf der oberen Fläche auf. Sonst konnte ich auch keine optischen Fehlermerkmale erkennen (siehe Foto unten!).
Wie soll ich vorgehen? Wäre es sinnvoll dass ich den Kondensator einfach ausbaue (+/- Kabel sind bereits sichtbar) und die Powerbank direkt da dran bauen?
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
Power: 5VDC
Batch: 10022738-014
Problem:
