Nach Motortausch laufen die Rollos nacheinander
Diskutiere Nach Motortausch laufen die Rollos nacheinander im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Guten Tag, ich habe einen 3 geteilten Erker. Jedes Feld hat einen motor. Einen der 3 musste ich jetzt wegen eines defekts tauschen. Nun läuft der...
H
holly7145
Guten Tag, ich habe einen 3 geteilten Erker. Jedes Feld hat einen motor. Einen der 3 musste ich jetzt wegen eines defekts tauschen. Nun läuft der neue Motor beim betätigen des tasters einzeln los. Die beiden verbliebenen warten bis der erste fertig ist und laufen dann los. Der neue Motor ist vom gleichen hersteller... Nur halt 15 Jahre jünger. Kann mir jemand sagen woran das liegt?
Vorab vielen Dank!
Holger
Antriebstyp? alt? neu?
Steuerung?
Anschlussschema?
Hallo, ich hab den neuen motor identisch wie den alten angeklemmt. Hersteller ist Kaiser Nienhaus. Der neue Motor hat nur eine andere Farbe...
Mehr kann ich nicht sagen da ich kein Elektriker bin. Oder können 15jahre alte Motoren nicht mit Neuen?
**Vielen Dank für die schnelle Antwort!!
Gruß Holger
Betriebsspannung?
Sind die Motoren parallel geschaltet oder haben sie "Motortrennrelais"?
Thema: Nach Motortausch laufen die Rollos nacheinander
E-Fahrrad mit DDR-Drehstrommotor bauen.
Motor mit Wechselschalter läuft nur in eine Richtung
Ersatz für 6V/12V Trafo in Halogenleuchte mit Motor
Flackern an ohmschen Hochvoltlampen/ gedimmten LEDs
