Michael B.
- 13
ich habe mit die Tage mal meinen Elektrik"saustall" vorgenommen an meinem Schreibtisch, dort waren ca. 24 Abnehmer (Kabel) an hintereinander kaskadierten Mehrfachsteckleisten (Teils billige, teils Brennenstuhl mit Überspannungsschutz und auch Belkin mit Überspannungsschutz.).
Nach dem "Ausmisten" waren es noch folgende Abnehmer:
2 Monitore über Kaltgerätekabel, 2 Telefone mit Netzteil am Stecker, 1 Kabelmodel mit externem Netzteil, 1 Router und 1 Switch mit Netzteil im Stecker, 1 Akkuladegerät mit Netzteil im Ladegerät, 1 Drucker mit externem Netzteil, 1 externe Festplatte mit Netzteil im Stecker, 1 NAS Festplatte mit Netzteil im Gerät, 1 Tastatur (Seperate Stromzufuhr benötigt) mit Netzteil im Stecker, ein Boxensystem, 1 Schreibtischlampe, 1 USB Hub und natürlich der PC.
Vorher waren es 5 zusätzliche externe Festplatten, 1 Laptop und 1 zusätlicher Monitor plus noch ein paar Kabel ohne Gegenstelle.
Ich habe nun neu Verkabelt und eine Kaskadierung über eine Leiste gemacht (Ich habe an dieser Wand nur eine Steckdose und leider noch keine Steckleiste mit genügend Anschlüssen gefunden.) mit an dieser Leiste angeschlossenen weiteren Mehrfachleisten.
Die Hauptleiste ist eine Brennenstuhl Premiumline mit seperat abschaltbaren Anschlüssen, 5 Anschlüsse, 5 Schalter.
Dahinter ist eine Belkum Überspannungsschutzleiste mit 10 Anschlüssen, an dieser Hängen aktuell 5 Geräte (PC, NAS Platte, externe Platte, USB HUB und Boxensystem.), daneben an einer normalen Brennenstuhlleiste mit 6 Anschlüssen, 4 davon belegt (Drucker, Ladegerät, Tastatur, Schreibtischlampe.) und zusätzlich eine 8er Brennenstuhl Leiste mit Überspannungsschutz, an der 5 Geräte angeschlossen sind (Modem, 2 Telefone, Router und Switch). Somit sind 3 Steckplätze der BS Premium belegt, an Anschluss 4 & 5 habe ich jeweils einen der zwei Monitore angeschlossen.
Hinzu habe ich die Kabel einiger Geräte in lose Schlaufen gelegt (Nicht geknickt) und dann mit kabelbinder etwas angezogen. Selbiges bei den Anschlusskabeln der 3 Stromleisten. Die BS Preium habe ich das Kabel ängs drumherumgewicklet und mit Kabelbinder fixiert.
Nun habe ich das Problem, das unregelmässig seit dem Aufräumen meine Wohnzimmersicherung rausfliegt und sich nicht mehr einschalten lässt, bis ich ein oder zwei Leisten abschalte, manchmal geht es auch ohne.
Die LS-Schalter sind aus den 70ern und Marke AEG, konnte leider nichts genaueres mehr drauf erkennen.
Die Strombelastung an der Dose liegt bei ca. 1100W wenn der PC voll belastet wird.
Kann es sein, das die LS-Schalter hier einfach zu alt sind oder habe ich nen Problem wegen der Kaskadierung (Die ich vorher viel gefährlicher fand, weil in Reihe, das heisst Steckdose - Leiste 1 - an der Leiste 2 - an der Leiste 3 usw.) oder evtl die Kabelschlaufen mit Kabelbinder ein Fehler? WO soll ich mit der Fehlersuche beginnen?
