sergej
- 36
- Netz-Generator-Umschaltung automatisiert + Erdungsfrage
- #1
Guten Tag
Möchte eine Generator-Spannung
in das Hausnetz einspeisen
Landstrom = Netzbetreiber 400 V/ TN-C Netz
Generator = 230V VictronMulti + 32 kWh Akku/PV-Anlage
Frage:
Wenn ich von Netz-Betrieb-TN-Netz auf iT-Generator-Betrieb umschalte ( per 4-pol, Hager- Sontheimer- Kraus-Umschalter,
darf ich
dann die gleiche Erdung( vom Netz + Tiefenerder ) her
nehmen oder muss
eine Trennung erfolgen = seperates Netz ?
Wie realisiere ich eine Netz-Generator-Umschaltung automatisiert ( keine ATS-Funktion )
wenn zb.
bei Akku-Unterspannung ( auf Netzbetrieb umgeschaltet wird ) und bei Ladekurve max., wieder auf
Generatorbetrieb.
Gibt es dafür schon vor-konfigurierte Umschalter mit Schalteingängen vom Unterspannung-Oberspannung-Regler ?
Oder muss man mit 3-pol-Wendeschütz + Hilfskontakten + Zeit-Relais(wg. N-Vorrang/ -Nachrang-Schaltung )
selber eine Schützschaltung aufbauen ?
Da eine Notstrom-Generator-Umschaltanlage genehmigungs-/melde-pflichtig ist - Wird der artige Schaltungen
bei einer Begehung mit dem Netzbetreiber allgemein akzeptiert -
oder legt der ein Veto ein und sagt: " nur manueller Umschalter wird akzeptiert " ?
Gibt es da von ABB schon vorkonfigurierte Umschalter, bzw. von Hager ? Bei Eaton, lovatoelectric usw.
hat man nichts gefunden,
ausser bei Ali-Express, 4-pol-Umschalter, mit Umschalthebel-Technik, 4 x Leitungsschutzschalter, keine CE
, nicht vde-konform, keine N-Vorrang-Nachrang-Kontakte
Hintergrund: Keine netzparallele WR oder 0-Einspeiser gewünscht. Das Hausnetz soll vom Victron
gespeist werden, so lange die Akkus
voll. Wenn im Unterspannungsbereich, eine Umschaltung erfolgen
Der Notstrom-Umschalter ist anmelde-pflichtig. Reicht es, wenn ein Konzessionierter den Umschalter
einbaut oder muss dem Messstellenbetreiber/Netzbetreiber gemeldet werden, so zb.
eine gemeinsame Begehung möglich ist.
Oder darf man den Umschalter einfach vom Konzessionierten einbauen lassen + Messung / Protokoll ?
ganz ohne Absprache mit dem Netzbetreiber ?
Vielen Dank
Frage:
darf ich
nehmen oder muss
wenn zb.
Generatorbetrieb.
Vielen Dank
