Neubau-Fertigkellerdecke; NYY oder besser Leerrohr einlegen
Diskutiere Neubau-Fertigkellerdecke; NYY oder besser Leerrohr einlegen im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, ich habe vor, einen Fertigkeller bauen zu lassen. Hierbei wird eine Filigrandecke verwendet, die dann mit Beton aufgefüllt wird. Ich...
H
HMoritz
ich habe vor, einen Fertigkeller bauen zu lassen. Hierbei wird eine Filigrandecke verwendet, die dann mit Beton aufgefüllt wird. Ich möchte die Elektroversorgung für den Keller auf der Filigrandecke verlegen. Anschließend wird der Beton drauf gegeben.
Kabel direkt in den Beton (NYY ?) oder Leerrohre? Falls Leerrohr favorisiert wird, welche Typen sind hier geeignet?
Im voraus Danke für eure Tips.
Nym ist nicht erlaubt du kannst entweder Erdkabel nehmen oder Lehrrohr (FFKUS)
Zunächst Danke an Xologrim für die Antwort.
Also Erdkabel NYY oder flexibles Rohr z.B. FFKuS (welcher Typ? es gibt hier von Fränkische verschiedene).
Welche Bauweise (Erdkabel oder flexibles Rohr) findet die größere Anwendung bzw. wird favorisiert?
Ist Außendurchmesser des Rohres 16 mm für 16A-Stromkreis (Steckdosen und Licht) hinreichend?
Würde das nachfolgende, im elektrikshop, angebotene Rohr auch den Ansprüchen genügen oder ist es zu labil:
http://www.elektrikshop.de/100m-kunstst ... ische.html
Biegsames Kunststoff Isolierrohr für leichte Druckbeanspruchung, Farbe schwarz, nach DIN EN 50086-1/50086-2-2, Klassifizierung 2232, Druckfestigkeit 320 N/5cm, flammwidrig, selbstverlöschend. korrosionsfest, Temperaturbeständigkeit -15 - +90 °C.
Menge: 1 = 100m Ring, Preis pro 100m.
Ausführung: 16
Außendurchmesser: 16mm
Innendurchmesser: 10,7mm
Hallo HMoritz,
Rohr M16 ist zu eng, du mußt bedenken, dass du das Rohr nicht gerade in der Decke verlegen kannst und die Leitungen auch durch Bögen geschoben werden müssen.
Nimmst du M20 oder M25, ist trotzdem noch Fummelei!
Also:Ich würde Erdkabel verlegen.
Gruß Kawa
Hallo Kawa, Danke
Thema: Neubau-Fertigkellerdecke; NYY oder besser Leerrohr einlegen
Verkabelung mehrerer Schalter
Sanierung Elektrik Altbau ETW im MFH #Wechsel Zählerschrank und Zählerplatz
Altbau Potentialausgleich nachrüsten bei vorhandener Erdung und Blitzschutz
Anschluß eines Außen-Whirlpools
Verlegen von LAN im Neubau
