F
flo.coupe
- Neubau - Spannung zwischen PE und N
- #1
Ich installiere gerade meinen Neubau und habe gestern provisorisch die Verteilung angeklemmt.
Vorgeschichte:
Die Installation erfolgte im Erdgeschoss über die Betondecke mit Erdkabeln. Die Zuleitungen für das Obergeschoss habe ich durch Leerrohre nach oben geführt.
Ich habe folgende Aufteilung in der Verteilung vorgenommen.
-Jeder Raum hat eine eigene Sicherung. Beleuchtung und Steckdosen jeweils auf einen seperaten FI.
-Außenbeleuchtung und Steckdosen auch seperat auf einen Fi gelegt.
Die Beleuchtung im Haus wollte ich zentral ausschalten können und habe mich für die Universal-Dimmschalter EUD12Z von Eltako entschieden. Dafür habe ich jeweils vom Schalter ein 5 Ader in die Verteilung gezogen um diese anzusteuern.
- Die Jalousieanlage habe ich mit mit einem 5 Ader im Erd- und Obergeschoss durchgeschliffen. Jedes Fenster soll mit einem Jalousietaster angestuert und zudem in der Gruppe gefahren werden. Um dies zu realisieren habe ich mir Trennrelais zukommen lassen und verbaut.
Alles klar, gestern habe ich die Verdrahtung soweit fertig gehabt und alles eingebaut.
Meine Eltern wohnen auf den vorderen Gundstück. Ein Haus älteren Baujahres.
Ich habe mir von der CEE-Dose eine Zuleitung zu meinen Haus gelegt und die Verteilung provisorisch eingespeist.
Die Zeit zum Testen war gekommen. Ich habe alles eingeschalten und die Fi`s und Sicherungen sind alle drin geblieben ...
Nun bin ich Raum für Raum durchgegangen und konnte mit dem Duspol eine geringe Spannung zwischen den PE und N messen. Sehr verwunderlich,dies sollte/darf doch eigentlich nicht sein!?Aber warum lösen die FI`s nicht aus?!
Meine Vermutung war das evtl. ein Kabel defekt ist bzw. über die Isolation eine Kriechspannung geführt wird. Ich habe alle Null und Schutzleiter in der Verteilung abgeklemmt.
Dann zwischen N und PE in der Verteilung gemessen und schon dort, obwohl alles abgeklemmt war, eine kleine Spannung gemessen.
Also zwischen der Zuleitung N und PE Durchgang. Aber wenn ich zwischen dem Nullleiter der Zuleitung und dem PE in der Verteilung messe, habe ich eine kleine Spannung anliegen.
Zu allem Unglück sind mir auch noch einige Trennrelais nach betätigen abgeschossen.
Merkwürdig!
Kann es sein das über die Zuleitung(Älteres Haus-ich nehme an hier wird noch mit Klassischer Nullung alles laufen) über den Nullleiter schon eine Rückspannung geführt wird?
Ich habe ansonsten keine Erklärung mehr dafür...
Danke im vorraus!
Vorgeschichte:
Merkwürdig!
Danke im vorraus!
