Neue Leuchtmittel - Sicherung lässt sich nicht einschalten
Diskutiere Neue Leuchtmittel - Sicherung lässt sich nicht einschalten im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, wir haben uns heute neue Leuchtmittel gekauft und wollten sie in unsere Lampe einbauen. Das haben wir auch gemacht aber nachdem...
kathrin1997
8
  • Neue Leuchtmittel - Sicherung lässt sich nicht einschalten
wir haben uns heute neue Leuchtmittel gekauft und wollten sie in unsere Lampe einbauen. Das haben wir auch gemacht aber nachdem wir fertig waren hat sich die Sicherung nicht mehr einschalten lassen. Woran kann das liegen?
Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Kathrin Welschbillig
ich kenne es von FI (RCD) da ist zum Einschalten erst der Hebel ganz nach unten zu drücken und dann wieder nach oben. Hängt vom Hersteller und Typ ab.
Wenn wir unsere alten Leuchtmittel wieder einsetzen geht es wieder ganz normal …
Dimmer vorhanden?
Dann ist vermutlich eines oder es sind möglicherweise mehrere der neuen Leuchtmittel defekt.
Leprechaun
Nein, ein normaler Lichtschalter … und vorher waren es übliche Leuchtmittel.
Bleibt der Leitungsschutzschalter nicht eingeschaltet oder nur die Leuchte dunkel?
Wir haben es mal mit nur einer Leuchte probiert das hat aber auch nicht funktioniert und diese ist auf keine Fälle kaputt da sie in einem anderen Raum auch leuchtet …
Der leitungsschutzschalter lässt sich nicht einschalten sondern springt direkt wieder raus
Leuchtmittel einzeln testen
Haben wir grade gemacht … also funktionsfähig. Die Lampe funktioniert auch mit unseren jetzigen Alten nur nicht mit den Smartleuchtmitteln.
  • #12
Also deine Leuchte funktioniert mit den alten Leuchtmitteln?
Deine neuen Leuchtmittel funktionieren mit einer anderen Leuchte im anderen Raum?
  • #13
Ja genau richtig !
  • #14
Siehe #5.
Möglicherweise brauchen die smarten Leuchtmittel ein Vorschaltgerät, wie z.B. einen Transformaor oder aber ein Netzgerät.
Leprechaun
  • #15
Mehrfach geprüft?
Nicht dass, in der Fassung der Leuchte ein Wackelkontakt ... ist. Das dann beim Einschrauben der Leuchtmittel gelegentlich einen Kurzschluss macht. Nur durch Zufall bei den alten Leuchtmitteln funktioniert.
Nur eine Fassung oder mehrere Je Leuchte?
  • #16
Ja, mehrfach geprüft. Also jede Leuchte mehrfach bei 2 unterschiedlichen Lampen. wir
Wir haben die „alten“ Leuchtmittel jetzt schon 3 mal wieder eingebaut und jedes Mal aufs neue ging der Sicherungsschalter problemlos nach oben … nur bei den 4 neuen Smartleuchten nicht … Die Lampe hat 4 Fassungen.
  • #17
Zeig doch mal ein Foto von der Sicherung.
  • #18
Foto vom Sicherungsschalter
  • #19
Bleibt die Sicherung denn drin, wenn der Lichtschalter auf „aus“ steht und löst dann erst aus, wenn man versucht, das Licht einzuschalten?
Falls ja, ist höchstwahrscheinlich der Einschaltstrom der neuen Leuchtmittel zu hoch.
Edit: wird bei den neuen smarten Leuchtmitteln der normale Lichtschalter überhaupt noch benötigt?
Falls nicht, gäbe es folgenden Workaround:
Sicherung und Schalter ohne Leuchtmittel einschalten und die Leuchtmittel eines nach dem anderen unter Spannung einschrauben; nicht schön, aber dafür selten.
Etwas doof ist, dass dann nach einem Stromausfall bei Spannungswiederkehr die Sicherung wieder auslöst und man die Prozedur wiederholen muss. Zum Glück sind Stromausfälle bei uns relativ selten.
  • #20
Was für ein Typ Sicherung ist denn das?
LED Leuchtmittel haben sehr hohe Einschaltströme, besonders so billig Teile wie diese.
Wenn da noch Typ H oder L verbaut ist halten die so was nicht aus.
Diese Typen wären schnellst möglich zu ersetzen, da diese auch andere Probleme haben.
Sollte das ein B16A Automat sein, dann tausche die Leuchtmittel um.
2200K ist übrigens sehr rötliches Licht, etwa wie eine Kohlefadenlampe.
Thema: Neue Leuchtmittel - Sicherung lässt sich nicht einschalten
Welches Leuchtmittel gehört in diese Fassung?
Defektes Kabel an einem Anschluss beschädigt auch den zweiten?
Kurzschluss beim Durchmessen Ausenlampe
Welches Netzteil für meine LED Beleuchtung? Aktuelles Netzteil zu stark ??!
Handelt es sich um eine Neutralleiterunterbrechung?
