Neue Türsprechanlage mit alter Klingel verbinden ...
Diskutiere Neue Türsprechanlage mit alter Klingel verbinden ... im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo, habe eine neue 4 draht Video Türsprechanlage und möchte die alten Klingeln zusätzlich weiter verwenden (große Wohnung). Von den...
Blitz2000
Von den Klingeltasten und Videokamera gehen 4 Adern zum Monitor mit Lautsprecher in der Wohnung.
Pin 1 = Audio
Pin 2 = Ground
Pin 3 = Strom
Pin 4 = Video
Nun soll man nach der Beschreibung und Aussage des Support, die alten Klingeln an Pin 1+2 anschließen (Stichleitung). Da aber an den Pin's schon ca.10 Volt anliegen, ohne das geklingelt wird, läuten die alten Klingeln schon.
Wird der neue Klingeltaster betätigt, ist die Spannung = 0 Volt.
Der Support sagt natürlich falsch angeschloßen, geht ja nicht, da alles mit Steckern versehen ist.
Hat jemand solch einen Fall schon gehabt?
Oder Lösung parat?
mfg Blitz2000
Thema: Neue Türsprechanlage mit alter Klingel verbinden ...
Verkabelung Klingel im EFH
Videosprechanlage mit mehreren Kameras
Neue Türsprechanlage!
a/b-Schnittstelle für Türsprechanlage Siedle 511 nachrüsten
Neue Kleinverteilung für Türsprechanlage
