Nuki Opener an STR WF14/S
Diskutiere Nuki Opener an STR WF14/S im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo zusammen, ich komme nicht weiter mit der Installation des Nuki Door openers an meiner STR WF14/S Türsprechanlage. Hat jemand eine...
Marcus86
Hat jemand eine Anleitung oder ein Foto wie man es richtig verdrahtet, bzw ist es mit meiner Gegensprechanlage überhaupt möglich?
Besonders herausfordernd ist, dass man die „Hören“ Taste und die „Sprechen“ Taste gleichzeitig drücken muss, damit der Türöffner die Haustüre öffnet.
Ich werde aus dem Schaltplan auch nicht schlau... Sorry aber ich bin da ein absoluter Laie ^^
Über jegliche Erfahrungen und Tipps bin ich sehr dankbar!!
Ich finde es echt sehr schade, das man nicht mal um Hilfe in einem Forum bitten kann ohne gleich "gemaßregelt" zu werden. Wenn einem das Thema nicht passt, dann einfach ignorieren. Finde es wirklich unpassend gleich mit Sarkasmus daherzukommen, auch wenn ich ein Neuling diesbezüglich bin.
Nun ja, vielleicht findet sich ja jemand, der sich das antun will diese Technik mit einem Laien zu besprechen . . . :rolleyes:
Was lässt Dich Annhemen, daß dei Beiden zusammenpassen?
gibt es eine Aussage von NUKI dazu?
Dann sollten diese auch nennen können an welche Klemmen das kommt, im Schaltplan von STR ist nicht zu erkennen welche Funktionen alle Adern haben.
Moin Marcus,
laut meinen "Uralt- Unterlagen" liegt der Summer zwischen 1 und 5, der TÖ (bzw. der TV 13/S) wird mit 1 und 4 angesteuert.
Demnach wäre 1 Masse. Also Nuki violett an 1, Nuki blau an 4, Nuki gelb an 5.
Das "erweiterte Setup mit Klingelunterdrückung" kann ich Dir nicht empfehlen, weil dann der Etagenruf ebenfalls nicht geht.
Ob der Opener auch aus dem TV 13/S gespeist wird, kann ich Dir nicht sagen, da ich die Innenschaltung nicht kenne.
Schlimmstenfalls wird eine externe Spannungsversorgung und ein Relais benötigt.
Wie immer ohne Gewehr!
Leprechaun
Thema: Nuki Opener an STR WF14/S
Nuki Opener an STR HT2022/3, 2ter Versuch
Siedle Zuleitungen erkennen / HT 611-01 / mit Nuki Opener verbinden
Nuki Opener an STR HT 2001/2
Siedle HT-511 Nuki Opener externe Klingel
Alte STR Sprechstelle ersetzen
