R
Realist
- 17
- Nullleiter und Schutzleiter in einem Stromkreis verzweigen? Geht das?
- #1
Hallo Allerseits!
Ich habe folgendes Problem. Im Schlafzimmer ist bei uns vor kurzem plötzlich der Strom ausgefallen. Es stellte sich heraus, dass nur in einer einzigen Steckdose die Spannung noch vorhanden war, d.h. die Zuleitung von dem Stromkreis war noch intakt, die anderen Steckdosen waren spannungsfrei und auch der Lichtschalter war ohne Spannung. Anscheinend war ein Kabelbruch oder ein angeknackster Leitungsdraht die Ursache für das Problem (wahrscheinlich als der Bauträger die Leitungen gelegt hat, muss irgendetwas auf das Kabel gedrückt haben). Aufgrund der dauerhaften Erwärmung hat sich das Kupferdraht nach ca. 10 Jahren verabschiedet. Durchtrennt war nur die braune Leitung, die blaue und die grün/gelbe Leitungen waren mit den anderen Steckdosen im Schlafzimmer noch verbunden und somit intakt. Da ich den Estrich nicht kaputtmachen wollte, um nach dem Kabelbruch zu suchen, habe ich die Zuleitung (nur die braune Leitung) vom Nachbarzimmer (Flurbereich) ins Schlafzimmer gelegt. Der braune Zuleitungsdraht vom Schlafzimmer wurde vorher "stillgelegt", sprich im Sicherungskasten und oben im Schlafzimmer abgeklemmt. Die Versorgung geht jetzt über den Stromkreis Flur/Treppenhaus. Somit hängen jetzt Flur/Treppenhaus/Schlafzimmer an einer Sicherung. Kann ich trotzdem die blaue und die grün/gelbe Leitung aus dem Schlafzimmer, die bis in die Unterverteilung geht, weiter verwenden oder muss ich zwingend alles auf Flur/Treppenhaus umlegen?
Aktuelle Beschaltung:
Zuleitung (braun) - über eine 16A Sicherung zum Flur/Treppenhaus, von dort weiter ins Schlafzimmer
Flur/Treppenhaus hat eigene blaue und die grün/gelbe Leitung bis in die Unterverteilung
Schlafzimmer hat eigene blaue und die grün/gelbe Leitung bis in die Unterverteilung
Das scheint ja so zu funktionieren.
