A
Ampär
- 196
- Ölbrenner austauschen
- #1
ich möchte einen Ölbrenner einer Heizungsanlage austauschen.
Hier das alte Modell:
http://s14.postimg.org/3wdmbcbfh/Foto075.jpg
Man sieht das die schwarzen Kabel alle in das obere Gehäuse gehen. Die Kabel sind Magnetventil, Zündtrafo etc.
Das neue Modell wurde bereits intern verkabelt.
http://s3.postimg.org/d4cxb3mhb/Foto076.jpg
und wird nur über den Stecker gespeist:
http://s30.postimg.org/blipu1nod/Foto074.jpg
Jetzt geht ein 5 adriges Kabel von der Steuerung runter (bei Öl 1 mit braun schwarz schwarz blau)
http://s22.postimg.org/5jgnjdkf1/Foto073.jpg
und kommt hier an:
http://s28.postimg.org/cdgsfi2h5/Foto081.jpg
http://s7.postimg.org/gm6nb96vr/Foto079.jpg
http://s17.postimg.org/j12bz342j/Foto080.jpg
Meine Fragen sind:
Am Stecker steht Betriebsstundenzähler Störlampe
Regler Thermostat L N und PE.
Was entfällt hier alles? Der neue Brenner hat am Kasten so einen Gummidrücker was ja eine Störung anzeigt. Entfällt da dann der Störlampenanschluss am Stecker, also ist der bloß zusätzlich gedacht?
Die Steuerung im Kasten von der Heizung hat einen Betriebstundenzähler, denke der am Stecker entfällt auch bzw. ist gar nicht notwendig wenn man es nicht braucht.
Was ist mit dem Thermostatanschluß am Stecker? im Steuerungskasten kommt ja das Thermostat von draußen an. Also müsste der auch überflüssig sein.
L N PE ist klar.
Im Schwarzen Kasten wo das NYM 5x1,5 ankommt (Stockklemmen) geht braun zum Einschalter (unten links) und dann an das weiße Bauteil (mit kleinem roten Punkt) von da aus an den Schalter "STB Test". Was heißt STB? Der eine Schwarze (L2) geht auf die Lüsterklemme und von da aus in die graue Reglerkiste (mitorangenem Rad). L1 (das zweite schwarze geht ebenfalls an das weiße Teil.
Bei Klemme 3 und 4 wo die beiden schwarzen des Nym 5x1,5 rangehen (X2 auf dem Bild) steht "Anschluss externe Regler". Welche Regler sind damit gemeint?
Man sieht auch bei der grünen Platine bei "Öl 1"
das dort externe Regler steht und diese gebrückt sind durch so ein weißes Teil (Klemme 10 und 11)
Ich würde jetzt sagen woranngig braucht der neue Brenner nur Spannung von oben und das erledigt ja die Steuerung im gelben Anschlusskasten.
weil dort alle Regler Temperatur außen wasser kessel usw. auflaufen.
Mich interssiert dann nur noch was die beiden Schwarzen adern mit den externen Reglern zu tun haben bzw. mit dem STB Test und was dieses weiße Teil ist (mit dem roten Punkt)
Aufbau: gelber Steuerkasten oben auf Heizung, schwarzes Anschlußgehäuse für alten Brenner darunter und ganz unten der Brenner
Leider gibt es dazu auch keine Anleitung mehr.
Vielleicht kann wer helfen?
und kommt hier an:
Meine Fragen sind:
L N PE ist klar.
