C
Cedric
- 37
- Ohm senkung durch Backofen betrieb
- #1
Hallo zusammen, ich habe die letzten Monate drei mal einen Elektriker in der Wohnung der herausfinden sollte warum der fi Schalter beim Backofen betrieb nach einer stunde rausfliegt.
Der Backofen war alt und gebraucht funktionierte vor Ort aber. In meiner Wohnung flog dann wie gesagt die Sicherung raus woraufhin ich den Ofen eines Nachbarn hab anschließen lassen. Dort passierte das selbe. Also hab ich meiner Vermieterin bescheid gegeben das etwas nicht stimmt. Hier möchte ich direkt anmerken ich habe nicht den geringsten schimmer von Strom Ohm und widerständen. Sie bestellte ihren Elektriker zu mir und der hat die Anschlüsse am Backofen und an der Anschluss Buchse durchgemessen und gesagt das alles in Ordnung von den Messwerten sei auch das Kabel funktioniert. da sagte er mir das es wohl am Backofen liegen müsste. 70 euro gelatzt und einen weiteren gebrauchten Backofen angeschafft, bei dem das selbe passierte. Den konnte ich wieder zurückgeben und holte mir dann einen Backofen der einen Steckdosen Stecker hatte um die Buchse zu umgehen. Es passierte das selbe. Zwei Monate später kam dann der Elektriker nochmal um alles durch zu messen so wie er es auch schon zuvor gemacht hatte nur diesmal war ich verbissen weil ich nicht einsah nochmal 70 euro für eine Vermutung aus zu geben. also befasste er sich wohl mit Ohm widerständen sowohl am Backofen der Anschlussdose den Herdplatten und dem Sicherungskasten. ich habe die genauen zahlen nicht mehr im Kopf aber müsste nahe dran sein er sagte er habe 0,98 Ohm gemessen am Backofen selber und sagte mir das wäre ein schlechter wert, woraufhin er am stromkaste3n gemessen habe und sagte das dieser nur noch 80% seiner Ohm Leistung hätte das aber normal sei. daraufhin bat er mich den Herd eine stunde auf 200 grad laufen zu lassen um dann nochmal den Ohm wert am Stromkosten aus zu lesen. Seine Vermutung war das dieser drastisch sinken würde. Nach einer stunde kam er dann wieder und hat 0,34 ohm gemessen und leitete daraus ab das mein Backofen das Problem sei. Als ich ihm zum wiederholten male erklärte das der eigentlich funktioniert und nicht defekt ist liess ich ihn aus Unwissenheit mir diese ganzen Ohm Messungen zu erklären. wo in etwa herauskam das die Ohm werte vom Backofen und Stromkosten einfach nicht passen und das das der Fehler sei. Als ich ihn fragte warum dieser Ohm wert so niedrig sei sagte er das wäre normal da Oxidation von Leitungen und Steckdosen über zeit dazu führen würden. Das erschien mir plausibel da ich in einer Keller Wohnung lebe und mit hoher Luftfeuchte zu kämpfen habe. jetzt sagte er aber auch auf meine fragen hin das ich selbst mit einem nigel nagel neuem Ofen das selbe Problem haben kann und empfahl mir so einen kleinen mini Ofen für auf den tisch zu kaufen. mittlerweile habe ich drei Herde gekauft gehabt die alle funktioniert haben plus einen Elektriker bezahlt bei dem die nächste Rechnung wohl nächste Woche im Briefkasten liegt.
Meine Fragen an euch sind:
1 Was ist eure erste Reaktion auf die Geschichte?
2 wie kann ich den Ohm widerstand wieder erhöhen? (Rost von den Steckdosen entfernen?!)
3 Wie kann ich den Ohm widerstand vom Backofen erhöhen?
4 muss ich mich wirklich damit abfinden nen kleinen Tisch Backofen zu benutzen?
5 kann ich die Ohm werte irgendwie beeinfluss vielleicht den Kühlschrank im Wohnzimmer anschließen?!
Vielen dank im voraus für jemanden der sich die mühe für mich macht, ich habe leider keinen sachverständigen im Freundes oder bekannten kreis daher wende ich mich an euch.
Er hat alle Messergebnisse aufgeschrieben ich versuche morgen an eine Kopie ran zu kommen falls das hilft.
