Biedermeier
- 42
- Phase und N vertauschen sich - aaahh!!!
- #1
Hi leute!
hab ein komisches Phänomen:
Ich wohne in nem Altbau. Ich steckte eine Stehlampe in eine Steckdose (klassich genullt). Alles Prima! - doch dann: Ich fass die Lampe an und bekomme einen stromstoß. Da habe ich die Steckdose näher untersucht (2-poliger duspol, der auch 1-polig messen kann).
Dann habe ich festgestellt, dass anstelle des N der L1 an den Schutzkontakt der Steckdose geklemmt war. Habe den Fehler beseitigt. Die Lampe führte keine Spannung mehr. Habs einmal einpolig gemessen, einmal gegen den Heizkörper und einmal gegen einen anderen PE von einer Steckdose neuerer Art (keine klassiche nulung, sondern PEN in der Verteilung augeteilt). Ich war mir also sicher, dass jetzt der N auf dem schutzkontakt aufgeklemmt ist. So etwa eine woche später - das gleiche spielchen wieder - die potentiale L1 und N haben sich vertauscht! Aber wie kann sich L1 und N vertauschen, wenn niemand daran rumschraubt??? Der L1 läst sich immer über die Sicherung freischalten, egal welche Ader es gerade ist. Also vor der Verteilung außerhalb des hauses hat niemand etwas vertauscht.
Habe alles wieder zusammengebaut, aber nichts in die Steckdose eingesteckt (und werde da auch nix einstecken!) und jeden abend mal gemessen. Alle 2-3 tage waren L1 und N wieder vertauscht. Mal ist der blaue der N und mal der schwarze
ich weiß, klassische Nullung ist mist, altbau ist auch mist, aber vertauschende Adern auch!
Oder bin ich jetzt zu blöd zum Messen??? eigentlich nicht, weil der Duspol mit Last ist und ich einmal gegen heizung, gegen einen PE und einmal einpolig gemessen hab. Hatte erst die Beleuchtung in verdacht (2 Taster+stromstoßrelais, 1 Ausschalter und jeweils die leuchten) aber dachte mir, das kann eigentlich nicht sein, da das stromstoßrelais ein normales mit einem einzigen schließer ist und die taster auch schließer sind. Also nichts, was irgendwie zwischen L1 und N hin- und herschalten könnte. Weder Leuchte noch Taster sind über N geschaltet. Die steckdose "hängt" allein und die Leitung verläuft nicht durch die Schalter. Die Lampenschaltungen sind direkt an den schaltern verdrahtet, bei dem Eltako hat sich jemand viel viel Mühe gemacht, das Loch tiefer zu machen, damit er hinter einen der Taster passt. So könnten die schaltungen nicht infrage kommen, da die Lampenleitungen direkt an den schaltern sind und die Steckdosenleitung auch nirgends in dem Raum angeschlossen ist :cry: (hab den ganzen Raum im flur abgeklemmt und alles war nach Sicherung einschalten spannungsfrei, bis auf eben diese eine steckdose.
Wenn ich es nicht finde, habe ich die Möglichkeit, einfach die steckdose, die 40cm links daneben hängt, zu verwenden und die alte komplett blindzulegen. Wüsste aber trotzdem gerne, wodurch das kommt. hatte schonmal so ne verkorkst schaltung, wo ein alter ausschaletr-drehschalter in der küche meinen pc ausgemacht hat, wenn ich in der küche das licht angemacht habe, obwohl es nur ein ausschalter war... wurde mit viel liebe ein relais mit nem Öffner reingebastelt worden und in die wand betoniert, war kaum zu finden, ein gaaanz leises klicksen hat es dann doch verraten.
