Sandy89
- 17
- Potentialausgleich Wohnung
- #1
meine Freundin möchte in ihrer Wohnung gerne eine Whirlwanne, der Vermieter hat ihr das bereits gestattet.
Nun habe ich mich für sie schon mal erkundigt, wie es mit der Planung aussieht und habe darum beim Kundendienst des Wannenherstellers angerufen.
Neben dem FI benötigt die Wanne auch einen Potentialausgleich bzw. die 230V Pumpe.
Vorab, ich gehe nicht von hellseherischen Fähigkeiten aus, was Antworten angeht und natürlich wird sich das ein qualifizierter Elektriker vor Ort ansehen, ich selbst fasse da gar nichts an, das wäre Wahnsinn! Allerdings, wenn es eher unwahrscheinlich oder ausgeschlossen ist, dass die Wanne an einen Potentialausgleich angeschlossen werden kann, hat sich das eh erledigt, da braucht dann auch kein Elektriker kommen. Ich kenne mich da natürlich absolut nicht aus.
Das Mehrfamilienhaus wurde 1995 gebaut, Bundesland Brandenburg.
Ist es eher wahrscheinlich oder genormt, dass sich im Bad ein Anschluss für die Erdung irgendwo vorfindet?
Oder im Sicherungskasten?
Oder ist das 50/50 oder eher unwahrscheinlich?
Die Wanne wird da nur eingebaut, wenn alle Sicherheitsmechanismen erfüllt werden können.
Oder ist der Potenialausgleich nichts anderes, als der FI Schutz, also der Grün/Gelbe Draht, der quasi an jeder Streckdose usw dran ist???
Vielen Dank vorab.
Falls meine Frage sich nicht tendenziell beantworten lässt, bitte ich dies zu entschuldigen.
Hier die Informationen zu Elektro aus der Installationsanleitung der Whirlwanne, falls das weiterhelfen könnte:
Vielen Dank vorab.
- > Unterbrechen Sie die Stomzuführung während Sie an den elektrischen Komponenten arbeiten.
- > Das Gerät muss geerdet sein. Geerdete Geräte müssen dauerhaft an festverlegte Leitungen angeschlossen sein.
- > Das Gerät nur mit der dafür vorgesehenen Elektroleitung verbinden.
- > Die Stromleitung NIE mit nassen Händen berühren.
- Vorinstallation
- > Festverlegte Zuleitung zur Stromversorgung legen, die einen eigenen Stromkreis hat.
• Das Gerät hat keinen eigenen Fehlerstromschutzschalter. Das
Gerät muss über eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungs-Fehlerstrom nicht über 30 mA gespeist werden.- Geräte zur elektrischen Trennung müssen fest in der Verdrahtung installiert sein und den allgemeingültigen Vorschriften entspre- chen. Zudem müssen sie außerhalb des Schutzbereiches 0-2 ins- talliert werden und eine allpolige Kontakttrennung vorweisen, die der Überspannungskategorie III entspricht.
- Zuleitung 3 000 mm herausschauen lassen.
- > Leitung für Potentialausgleich legen:
• Leitung 3 000 mm herausschauen lassen. - > Querschnitt der Zuleitung anhand der Anschlußleistung auf dem
Typenschild wählen (2,5 mm - 4 mm). - > Stellen Sie sicher, dass der Schutzleiter 10 mm (3/8 ”) länger ist als
der L-und N-Leiter. - > Installieren Sie einen Leistungsschalter.
