- 20.447
Hallo HIDDEN,
versuche einmal zu verstehen, was dir "Pumukel" in Beitrag #18 erklärt hat !
Du musst ebenso versuchen zu verstehen, wie die von dir gezeigte Platine funktioniert.
Eventuell wirst du dann auch verstehen, wie diese Platinen von den LED-Treibern "angetrieben" werden.
Das Denken in Konstantstromquellen ist für Laien sicher nicht einfach,
aber Pumukel hat es wirklich gut erklärt ...
Du solltest dir ein Übersichtsbild machen, auf dem du alle Platinen abbildest.
Dann solltest du die Verbindungen der Platinen untereinander einzeichnen.
zu guter Letzt solltest du die "Energiequellen" mit aufs Bild bringen und die
Einspeisung des Gleichstroms in die Gesamtschaltung exakt darstellen.
Anhand dieses Bildes solltest du nochmals versuchen zu verstehen
wie die Leuchte funktioniert, oder funktionieren können sollte.
Ohne ausreichendes Verständnis der gesamten Schaltung wirst du
mit Überbrückungen langsam aber sicher alle LEDs "töten".
