spleenee
- 8
- Problem nach Austausch GIRA Schalter zu Dimmer
- #1
Moin zusammen,
ich habe mir gestern vorgenommen bestehende GIRA Wippschalter für zwei Lampen durch GIRA System 3000 (Dimmer Standard EAN 4010337047995) zu ersetzen. Angeschlossen wurden dimmbare LED Lampen.
Die Schalter waren bereits untereinander mit dem Neutralleiter verbunden. Jetzt habe ich alles wie folgt angeschlossen, aber das Problem ist, dass der obere Dimmer ohne Funktion ist (nicht einmal die Abfrage des Modus klappt). Sofern ich ihn durch den alten Wippschalter tausche, ist dieser ebenfalls ohne Funktion. Erst wenn ich in der unteren (offenen) Dose auch wieder den Wippschalter installiere, funktionieren beide Lampen ohne Probleme. Der Dimmer wurde bereits durchgetauscht, so dass ein Defekt ausgeschlossen ist.
Ausgangslage:
dose:
1 = Neutralleiter zwischen den beiden Schaltern (keine direkte Verbindung zum Stromkreis)
2 = Phase aus dem Stromkreis (kleiner rechter Kreis), die zum oberen Schalter führt
3 = Phase führt zur Lampe (großer Kreis)
4 = Phase aus dem Stromkreis für unteren Schalter
5 = Neutralleiter aus dem Anschlusskabel für den oberen Schalter (wird mit dem Neutralleiter aus dem unteren Lampenkabel und dem des Stromkreises über die Klemme verbunden - keine Verbindung zu 1)
schalter:
1 = wurde über dose-1 verbunden
2 = wurde über dose-2 verbunden
gira:
1 = wurde jeweils mit der Phase hin zur Lampe verbunden (schalter-3 und dose-3)
2 = ist jeweils mit der Phase aus dem Stromkreis verbunden (schalter-2 und dose-4)
3 = Verbindungs-Neutralleiter (dose-1)
Jetzt ist die große Frage, warum der obere Dimmer gar nicht funktioniert? Es scheint so, als läge nicht einmal die Phase an, da die Status-LED im Dimmer selber nicht mal leuchtet.
Vielen Dank für eure Hinweise und einen schönen Start in die Woche!
Ausgangslage:
dose:
schalter:
gira:
