- 20.472
Es kann auch kein "Standart" sein, da es einen solchen garnicht gibt . . .Gibt es ja ist aber nicht Standart
Da wär ich mir nicht so sicher, daß der FU zwingend einen ausreichenden Filter mitbringt.
Genau den meinte ich, sorry für die falsche Bezeichnung.FU wäre ein Typ B
Genau das liegt alles vor. Wir haben alles in einem Metall-Schaltkasten verbaut.Die EMV Verschraubung macht nur Sinn, wenn der Anschlusskasten, Box, Raum aus Metall ist und leitend mit dem Motör verbunden.
Hi @Octavian1977 , Ausgebaut haben wir bisher nix, aber ein Überprüfen war nicht möglich, da das System, wenn unter Spannung gesetzt, nach etwa zwei Sekunden den FI geschmissen hat.Man baut auch hier nicht einfach was aus und probiert herum sondern Prüft und sucht Fehler mit Messgeräten!!!
Genau das ist passiert, ABER es war derer lässt nur den externen Filter weg
Vorfilter. Und wenn ich und mein Vater zählen, sind wir schon zwei Personen, die einen (externen) Vorfilter verbaut haben, da der Hersteller des FU´s dies geraten hat.kein Mensch auf der Welt baut für einen einzelnen 1,5KW FU Vorfilter ein
Verbaut ist ein Bosch Rexroth EFC 5610 mit 2,2 kW Leistung in kombination mit einem EPCOS Spannungsversorgungsleitungsfilter 25A 520-300 Volt für Drehstrom
Das weiß ich auch nicht. Ist allerdings ein Bosch-Rexroth-FU.Da wär ich mir nicht so sicher, daß der FU zwingend einen ausreichenden Filter mitbringt.
Hi @Octavian1977 , die Maschine ist komplett geerdet (sowohl Komponentenkasten, als auch Maschine).Die Maschine ist somit mit zusätzlichem Schutzleiter aus zu statten und nur mit Festanschluß zulässig, allein schon der FU mit mehr als 3,5mA Ableitstrom verlangt nach einem Festanschluß!
Danke für die Erklärung.Für Anlagen mit hohen Ableitströmen sind Festanschlüsse (Also eben ohne Stecker so wie der Herd) vorgeschrieben und ZUSÄTZLICH ein weiterer Schutzleiter (ab 10mA) zwingend erforderlich.
Im Ernstfall steht der VNB dann mal vor Deiner Tür mit der Dicken Rechnung zur Fehlersuche im Netz und der Forderung Dein Gerät außer Betrieb zu nehmen.
Er will die Anlage ja nicht verkaufen, sondern privat verwenden. Da würde ich auf den externen Filter verzichten. Wenn wider erwarten Störungen auftreten, würde er es in seinem Haushalt am ehesten merken. Und dann erst Abhilfe schaffen.Als Hersteller dieser Anlage mußt Du das eben messen und passende Maßnahmen durchführen.
Und täglich grüßt das Murmeltier:Als Hersteller dieser Anlage mußt Du das eben messen und passende Maßnahmen durchführen.
