Schraubenzieger
- 7
- Probleme mit Backofen
- #1
ich habe in Deutschland einen gebrauchten Backofen bekommen und versuche diesen nun bei mir zu Hause in Spanien zu funktionieren zu bekommen, finde mich hier aber mit für mich sonderbaren Symptomen konfrontiert.
Es handelt sich übrigens um einen Neff E-AP22-4.
Er hat, wie wohl üblich, 5 Anschlüsse.
Bei mir im Haus habe ich eine Erde (gelb/grünes Kabel) von der ich weiß, dass sie an einem Erdspieß außerhalb des Hauses angeschlossen ist. Des Weiteren habe ich beim Backofen ein braunes und ein blaues Kabel. Diese sind, wie ich mit meinen rudimentären Wechselstromkentnissen interpretiere, beides Phasen (230V), da bei beiden der Phasenprüfer bei Berührung leuchtet.
Angeschlossen habe ich das jetzt, soweit ich das Anschluss-Schema das auf dem Ofen interpretieren konnte, braun an 1, 2 und 3, blau an 4 und 5 und Erde eben an Erde.
Die Probleme sind nun folgende:
- Wenn am Backofen alles auf aus ist, Leuchtet die Indikatorleuchte des Backofens hell auf.
- Drehe ich nun mit ausgeschaltetem Backofen die Temperatur hoch, geht die Leuchte aus, wenn der Ist-Temperaturpunkt überschritten wird, sprich der Thermostat klickt. Drehe ich nun den Temperaturregler wieder runter, haut es bei der Schaltschwelle des Thermostates den FI im Sicherungskasten raus (nicht immer).
- Schalte ich bei 0-Stellung des Thermostaten den Backofen an (Ober und Unterhitze z.B.), geht die Indikatorleuchte aus (bzw. sie glimmt nur noch). Drehe ich nun den Thermostat hoch, geht die Leuchte wieder an, es tut also wie es soll. Der Backofen fängt auch je nach Stellung an zu heizen, dazu aber gleich mehr. Manchmal springt dann nach einer gewissen Zeit einfach so während dem Heizen der FI raus.
- Ich habe dann angefangen einzelne Heizstäbe abzuklemmen. Wenn ich den Umluftheizring abklemme, wird die Indikatorleuchte, die sonst in Nullstellung hell leuchtet, viel dunkler und glimmt nur noch.
- Der Umluftheizring war auch defekt. In der Hoffnung, dass das die Ursache des Problems ist, habe ich ihn getauscht. Er funktioniert jetzt auch, das Problem mit der leuchtenden Indikatorleuchte und dem auslösenden FI ist aber weiter vorhanden. Bei dem Heizring handelt es sich um ein Teil von Amazon, das aber wohl sehr verbreitet ist und bei vielen Leuten einwandfrei funktioniert. So wie ich es schon in den Bewertungen in Amazon gelesen hatte, hat dieser Heizring aber nicht den Erdanschluss, den der Originale hat. Bei anderen Benutzern gab es deswegen aber wohl keine Probleme. Bei meinem Ofen war aber eh schon der gleiche Nachbauheizring verbaut und das Erdungskabel, das normalerweise an den Erdungsanschluss kommt, hing abisoliert in der Luft. Ob das früher mal so getan hat, kann ich leider nicht sagen, da ich keinen Kontakt zum letzten Benutzer des Ofens habe.
- Die einzelnen Heizstufen tun alle (Unter-/Oberhitze, Grill, Umluftheizung), allerdings funktioniert die kombinierte Grill-/Umluftstufe nicht.
- Allgemein sieht alles sauber aus. Keine offensichtlichen Basteleien, Korrosion oder sonstige verdachtserweckenden Dinge (bis auf den fehlenden Erdanschluss des Umluftheizstabes, der aber laut Amazonbewertungen bei vielen Leuten keine Probleme verursacht).
Ich weiß, das hört sich alles sehr verwirrend an, aber vielleicht kann mir ja doch jemand helfen, das Ding zum Laufen zu bekommen.
Beste Grüße
Jonas
Beste Grüße
Jonas
