Eine USV schaltet auf Batteriebetrieb wenn das Netz davor nicht stimmt.
Das kann eine Unterbrechung des Netzes sein, aber auch sehr hohe Oberwellen oder eine Frequenz die außerhalb der Toleranzgrenzen liegt.
Um das Problem mestechnisch zu erfassen wird ein Netzanalysegerät benötigt.
So was kostet einige k€ das beste mir Bekannte wäre zur Zeit das Janitza MRG 512-pro PQ flex im Messkoffer
Aber auch dann muß man das auch bedienen können und die Ergebnisse interpretieren.
Damit erledigt sich allerdings immer noch nicht das Problem, ich wage zu bezweifeln, daß es da einen Netzbetreiber gibt der da irgendwas ändert.
Selbst in Deutschland sind viele Netzbetreiber nicht in der Lage mit ähnlichen Störungen um zu gehen.
Für Dein Problem wird die Lösung sicher deutlich umständlicher werden, ich denke nicht, daß sich das mit den üblichen USV Anlagen lösen lässt die ordentliche Netze voraussetzen.
Hier wäre z.B. eine Lösung den Netzstrom erst mal gleich zu richten und in Blei Akkus zu speichern und daran einen Wechselrichter zu betreiben.
Prinzipiell macht das eine USV im entsprechenden Modus auch nur lösen sich diese bei Störungen vom Netz.
Dabei gibt es Unterschiede zwischen den USV Anlagen bzw deren Modi.
Für Dich wäre hier an sich eine USV zu verwenden die nicht im Bypass Modus läuft.
leider laufen so die meisten billigen USV Anlagen.
Bei diesen wird das Netz 1:1 durchgeschaltet jede Störung kommt somit erst mal durch die nicht auf Netzausfall beruht.
Wenn die Störungen zu groß werden schalten die auf Batterie um (Umschaltzeit max 10ms)
Höherwertige USV Anlagen laufen IMMER über deren Gleichrichtung und Wechselrichtung und verhindern somit jegliche Störung am Ausgang, da das Netz neu aufgebaut wird. Auch gibt es keine Umschaltung im Fehlerfall da die Anlage schon im richtigen Pfad bleibt.
Wenn die Störungen im Netz zu groß sind dürften diese aber auch, je nach Modell auf reinen Akku Betrieb umschalten.
Diese Easy USV ist wohl ein APC produkt was so das billigste ist was man haben kann.
eine anständige USV könnte vielleicht das Problem lösen.
z.B. Piller Apostar single
