W
whoopi_87
- Range Extender Verkabelung
- #1
Hey Leute,
ich bin Student an einer Hochschule und bearbeite zur Zeit ein Projekt in dem ich etwas Hilfe benötige.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und meine Fragen klären.
Ich studiere Fahrzeugtechnik und habe nicht sehr viel Ahnung von Elektroinstallationen, also vergebt mir, falls ich mal "doofe" Fragen stelle.
So jetzt zum Problem:
Unser Prüfstand ist eine einfacher Aufbau eines Range Extenders. (http://de.wikipedia.org/wiki/Range_Extender)
Wir haben dafür einen STIHL Motor mit 1,4kW der über eine Kupplung an einen Elektromotor, der als Generator fungiert angeflanscht.
Der Generator ist ein Brushlessmodellbaumotor (http://www.torcman.de/ - Modell TM685-40) der eigens für diesen Prüfstand gewickelt wurde.
Der Generator erzeugt eine Wechselspannung, die in einem Gleichrichter gerichtet wird. Diese Gleichspannung wird dann in Halogenstrahlern mit 500 oder 1000W Lampen "verbraten".
Unsere Projektgruppe hat diesen Prüfstand so übernommen, leider haben wir erhebliche Mängel in der elektrischen Verkabelung bemerkt. Kein einziges Bauteil ist für die hohe Gleichspannung ausgelegt. Auch wurde keine einzige Sicherung eingebaut.
Folgende Betriebsdaten herschen:
Der Generator kann im Leerlauf bis zu 500V DC erzeugen, also nach dem Gleichrichter.
Unter Last werden unter 300V DC erzeugt bei maximal 2-4A.
Über einen Mikrocontroller wird die Drehzahl des Motors gesteuert und soll auch begrenzt werden, wenn keine Last angeschaltet ist.
Die Last soll verschiedene Betriebspunkte des Motors erlauben. Also wird zwischen verschiedenen Lasten geschaltet.
Jetzt meine Fragen:
- FI-Schalter, gibt es da passende Schalter für die hohen Spannungen? Ich habe bisher keinen gefunden.
- Sicherungen sollten eingebaut werden, einmal haben wir bisher einen Sicherungsautomaten für die Gleichspannungsseite (den hier: http://www.mercateo.com/p/108EL-711..._polig_10A_Typ_C_Herst_Teile_Nr_MGN61528.html)
für die 3Phasen des Generators sollten auch noch Sicherungen verbaut werden oder?!
- Erde, um den Generator ist ein Schutzgitter, welches geerdet wird und auch die Grundplatte (auf dem die Generator/Motoreinheit steht) wird geerdet, ebenso die Hutschiene im Schaltkasten.
Die Erde im HV Bereich wird auf die Hauserde geleitet. Reicht das?
- Not Aus: der Prüfstand wird über eine 230V Steckdose mit Strom versorgt, der Strom wird für einen Lüfter und ein 24V Netzgerät verwendet. Sollte die Verbindung zur Steckdose unterbrochen werden oder durch einen Not aus im labor der Strom abgeschaltet werden, wird der Motor gestoppt. Also der Motor kann nur Laufen, wenn der Stecker gesteckt ist.
- Kabel Dimensionierung: Welche Kabelquerschnitte sind erforderlich? Hätte jetzt für die Verkabelung ab Generator 4mm^2 und Erde 6mm^2 genommen.
So ich hoffe das war für den Anfang nicht zu viel. Falls ich etwas vergessen habe, teilt es mir einfach mit, dann versuche ich die Fragen zu beantworten.
Ich wäre für Hilfe echt dankbar!
http://s14.directupload.net/file/d/3269/fp47o5gy_jpg.htm
Jetzt meine Fragen:
