snapper92
- Raumbelüftung durch PC-Lüfter
- #1
ich wollte das "Lüften" in meinem Zimmer ein wenig durch den Einsatz von PC-Lüftern beschleunigen, die Luft durch das gekippte Fenster ansaugen. Bei meinen Fragen geht es hier um eine sinnvolle Schaltung der PC-Lüfter:
Ich habe folgende Idee:
Ich wollte drei normale PC-Lüfter (nicht alle identisch --> unterschied. Leistungsdaten) an den Trafo meiner Tischlampe schließen. Der Trafo hat folgende Daten:
Output: 12V AC
3,75 Ampere
45 Watt
Fragen:
1. Kann ich die drei unterschiedlichen Lüfter bedenkenlos an den Trafo schalten? (Müssen die Lüfter z.B. genau 12V aufnehemen?)
2. Sollte ich diese in Reihe oder Parallel schalten?
3. Laufen drei Lüfter nur mit einem Drittel der Geschwindigkeit, die bei EINEM angeschlossen Lüfter erreicht werden würde.
Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit
Output: 12V AC
3,75 Ampere
45 Watt
Fragen:
