Bozolinho
- 5
- RCD Typa A und B parallel
- #1
Hallo Forum,
Vorweg, ich lebe in Belgien und hier gelten etwas andere Normen.
1. Alle LS sind 2 bzw 4 polig und schalten den Neutralleiter mit, dh, es gibt separate Neutralleiter für jeden LS Kreis.
2. Das erste Bauteil hinter dem Trennschalter des Zählers muss ein RCD (300mA) sein. Erst dahinter kommen SPD und in meinem Fall der SMA Sunny Home Manager 2.0 Dahinter dann wiederum das ganze andere Gerödel (300 und 30mA FIs, LS, KNX).
Der Erste RCD ist ein 300mA Typ A Selektiv Hager CPA663D.
Nun soll eine EV Ladedose installiert werden und diese verlangt nach einem RCD Typ B. Dieser darf laut VDE nicht hinter einem Typ A installiert werden, parallel dazu schon.
Zum Verständnins und um das möglichst Kostenschonend umzusetzen dazu folgende Fragen:
1. Kann mir jemand erklären warum?
2. TYP A und Typ B parallel geht ja problemlos, gibt es eine Möglichkeit den Sunny Home Manager 2.0 so zu verkabeln, dass er auf beiden parallelenRCDs Bezug und Einspeisung messen kann?
3. Ist es möglich und sinnvoll einen Typ B Selektiv vor einem Typ A oder F in Reihe zu verbauen?
Lösung 2 wäre am Besten wenn das geht, dann brauche ich nur einen 3x16+N RCD Typ B Selektiv. Lösung 3 wäre deutlich teurer da ich dann einen 3x64A TYP B selektiv bräuchte (HAGER CPB663E, über 900,-€ Netzpreis... )
Danke,
Dirk
Danke,
Dirk
