F
fonso
- 11
- Beruf
- Elektrotechniker
- Realisierung von Analogtelefon auf LAN-Leitung??
- #1
Hallo Forum,
baue zur Zeit noch immer mein Haus und komme nun zur Telefon und LAN-Thematik. Ich möchte mal einen DSL-Zugang haben, per Analog-Telefon-Telefonieren und mir ein LAN aufbauen.
Ein befreundeter Elektromeiter hat mir folgendes Schema vorgeschlagen:
http://upload2.postimage.org/204920/schema_netz.jpg
Leider konnte er mir im Bezug auf Produkte und Details leider gestern auf die schnelle nicht weiterhelfen (ist ab heute drei Wochen in Urlaub).
Da ich auch Urlaub habe und auf der Baustelle keine Däumchen drehen will folgende Fragen:
- Den Hub oder Switch wrde ich gerne in meinem Zählerschrank unterbringen (ein ganzes Feld mit 9 Hutschienen ist noch vorhanden). Gibt es Hubs bzw. Switches welche sich auf Hutschienen montieren lassen? Internetlinks zu Produkt währen nett.
- Den Telefonumschalter wrde ich auch gerne in meinem Zählerschrank unterbringen. Gibt es also auch Umschalter welche sich auf Hutschienen montieren lassen? Internetlinks zu Produkt währen nett.
- Was für Produkte gibt es um die Telefonleitung und LAN-Leitung "sauber" auf einer CAT-Leitung zu vereinen (in Zeichnung mit Fragezeichen gekennzeichnet). Internetlinks zu Produkt währen nett (wenn möglich ebenfalls auf Hutschiene).
- Ich habe in meinem Haus in jedem Raum zwei beieinander liegende Dosen von welchen die Leerrohre (von jeder Dose eins) an einen zentralem Punkt in meinem Haus laufen
(eben bei Zählerschrank). Daher könnte ich auch theoretisch mit dem Telefon komplett getrennt vom "LAN-Gerafel" (Also nicht auf CAT-Kabel) fahren. Daher könnte ich also
statt einer 2-Fach RJ 45 Netzwerksanschlussdose welche "zuständig" ist für Telefon und Netzwerk auch einfach eine Netzwerksanschlussdose und daneben eine Telefondose
realisieren welche direkt vom Switch/Hub und von dem Telefonumschalter versorgt werden würden. Auf das Schema sind mein befreundeter Elektromeister und ich deshalb gekommen weil ich mir die zweite Dose in den Räumen gerne aufheben würde für z.B. Antennenanschlussdose. Ist die von mir gezeichnete Lösung also eine "Ungewöhnliche Lösung" also eine "Lösung für Arme" oder durchaus gängige Praxis?
Schon jetzt danke für die Antworten
Gruß Fonso
Gruß Fonso
