edelpacker
- 6
Hallo zusammen
Meine Fragen kommen weiter unten . Ich möchte kurz erklären, worum es geht:
Wir haben uns einen Kaminofen bauen lassen,der genug Power hat, die gesamte Wohnung zu erwärmen. Dazu wurde an dem Kamin ein Lüftungsrohr angeschlossen, welches in jeden Raum der Wohnung verzweigt.
Damit die vom Ofen erwärmte Luft auch durch die Rohre in die anderen Zimmer gedrückt wird, wurde direkt neben dem Kamin ein Rohrlüfter (Systemair RVK 160E2-A1) zwischen zwei Telefonieschalldämpfern angeschlossen.
Mit einem 5 stufigen Drehzahlregler kann die Geschwindigkeit des Lüfters bestimmt werden. In der Regel wird das immer die Stufe "1" sein.
Zwischen dem Rohrlüfter und dem Drehzahlregler soll nun ein Thermostat (Bosch Nefit 78045) angeschlossen werden, und genau da beginnt mein Problem, da dem Gerät keinerlei Beschreibung oder Schaltplan beiliegt.
Das Themostat hat einen Fühler, der im Kamin verankert wird, also die Hitze misst. Auf der Rückseite kann die Temperatur eingestellt werden, ab wann das Relais schalten soll. Leider git es dort keine Scala, anhand derer die Temperatur gebau eingestellt werden kann.
Es gibt 4 Steckkontakte. Einmal für den Außenleiter/Schutzleiter und drei weitere mit den Bezeichnungen "C", "1" und 2", wobei der Kontakt "2" ein sehr kurzer ist.
Wie verkabel ich das Thermostat, damit es Strom an den Lüfter gibt, sobal eine bestimmte Temperatur im Kamin erreicht wurde?
Vom Drehzahlregler kommend, wird der stromführende Leiter auf "C" gesteckt und ein stromführender Leiter auf "1", der dann zum Lüfter geht?
Der Außenleiter kommt auf den vorgesehenen Steckkontakt und von da aus direkt zum Lüfter, also so ein Doppelsteckkontakt?
Der Neutralleiter geht direkt vom Drehzahlregler zum Lüfter und wird überhaupt nicht am Thermostat angeschlossen?
LG
Michael[/img]
LG
Michael[/img]
