Octavian1977 schrieb:
Welche Lasten sollen denn geschaltet werden und was können die Relais schalten?
Cosphi?
nur kleine Magnetventile, und kleine Wasserpumpen für die Bewässerungen im Kurzzeitmodus, maximal 2 - 4 Minuten Betriebszeit jeweils am Morgen und am Abend, damit das Zeug im Garten nicht vertrocknet.
Dort ist ein Schlauchsystem installiert.
Die Pumpe wird maximal 300 Watt haben, analog 3 - 4 Ampere im Anlauf? Die Relais packen laut Tabellen rund 10 Ampere.
Werde aber evtl. paralell paar Eltakos dazu schalten.
aber wenn nicht notwendig, dann direkt über die Relais - ( RCDs m. 30 mA werden verbaut )
Die Relaiskarten sind nicht Berührungssicher und benötigen bei 230V entsprechende Abdeckungen.
ja, da kommt schon eine Box drum herum, wg. Berührungsschutz. Wago-Hutschienenklemmen kommen auch noch rein, wie auch Kanäle in der Verteilung.
Presszangen von Klauke habe ich auch + Aderendhülsen.
Für Regelungen und Steuerungen ist eine SPS sicher die zuverlässigere und bessere Wahl (z.B. S7-1200 für welche die sich auskennen oder Siemens Logo für nicht sps profis)
Mit einer SPS hat man auch auch geliebäugelt. Ist aber eher overkill, für die paar Garten + Balkonpflanzen.
Die Relaiskarten bekommt man f. knapp 20 euro, eine Platine aus einem Lenovo-notebook f. knapp 40 euro, oder ein Raspberry oder Ondroid f. jeweils 30 oder 40$.
_ Mit der Logo hatte ich mich noch nicht beschäftigt.
? kann man diese auch per mini server per Remote + lan visualsiert per GUI bedienen? oder hat man da nur
Kontaktplan/ usw.?
Habe so eine Testanlage bereits in Betrieb und man kann vom
Handtelefon ( 5 euro Programm ) per Tastendruck die Pumpen ein und ausschalten, je nach Wetterbericht, sonst per timer.
Nutz ja nichts, wenn es 2 Wochen regnet und man dazu noch zusätzlich bewässert.
Das Programm kann auch analogwert-Verarbeitung, wg. Regenwasssersysterne/ Wasserstand/ Niveau/ Überlaufschutz/ Pumpenansteuerung usw.
ist halt einfach gestrickt, die Relaisgeschichte
