Cornholio
- 23
- Beruf
- Fachinformatiker
- Renovierung -> Installation erneuern
- #1
Hallo allerseits.
Ich bin neu im Forum und, wie könnte es anders sein, suche ich zu ein paar (mehr oder minder) konkreten Dingen, Rat den ich auch nach längerer Suche hier im Forum, als auch per Google nicht finden konnte.
Um eines vorneweg zu nehmen; ich bin mir der Tödlichkeit eines Stromschlages bewusst und werde es tunlichst unterlassen jegliche Experimente a lá "wird schon gehen" oder sonstige lebensgefährliche Scherze durchzuführen, und ohne Abnahme vom Elektriker läuft nichts!
Es geht um folgendes:
Meine 1-Zimmer Wohnung (34qm²) ist ein Altbau den ich schon teilweise zu renovieren begonnen habe (Putz rieselt schon beim hinsehen hinter der Tapete runter). Dabei habe ich festgestellt (man muss kein Fachmann sein) das die Verkabelung unter aller Sau ist, was mich aber nicht wirklich wundert. Da ich dahergepanschte Sachen auf den Tod nicht ausstehen kann, will ich die Elektroinstallation erneuern.
Bevor ich nun den Elektiker hole der mir womöglich "irgendwas" (=spontane Idee zur Installation) auftischt, möchte ich mir selbst einen Überblick verschaffen und habe mir auch ein paar Gedanken darüber gemacht, zB wo es denn am besten wäre die Leitungen zu verlegen, wo ich Steckdosen und Schalter haben möchte (inkl. Berücksichtigung der Vorschriften und Normen) usw., ich komme aber bei gewissen, teils banalen Sachen ins Grübeln. (Elektriker kann mir das zwar auch beantworten, aber ich möchte vorher noch ein paar andere Meinungen/Ratschläge dazu hören/lesen)
Wie dem auch sei.
Mein Grundgedanke ist, da die Wohnung ziemlich klein ist, jeden Raum (Eingangsbereich, Wohnzimmer, Küche, Klo/Dusche) getrennt zu halten/verkabeln/ihr wisst was ich meine.
Logisch gesehen ist das alles kein Problem, Praktisch aber nicht, denn da komme ich, der Fachgerechtheit wegen, ins Grübeln. (ich gehe immer von meiner kleinen Wohnung aus, da es in größeren wohl etwas anders aussieht)
1) Reicht zB 1 Abzweigdose in 1 Zimmer, aus der alle weiteren Leitungen für Zimmer abgehen? Also, Sicherungskasten -> Leitung zur Abzweigdose ins Zimmer -> Abgehende Leitung 1...n?
2) Muss oder darf die Zuleitung (=Kabel vom Kasten zur Abzweigdose im Zimmer) "dicker" (Querschnitt) sein als die von der Abzweigdose abgehenden Leitungen?
3) Wieviele Leitungen darf man von einer Abzweigdose, abzweigen? Was die Leitung aushält? Oder prinzipiell nur 1 Leitung in die Richtung wo man das haben möchte und wenn's denn sein muss, von dor aus nochmal abzweigen? (ich schätze aber das man darauf keine pauschale Antwort geben kann, da immer unterschiedlich, oder?)
4) Ist die Stelle wo man eine Abzweigdose platzieren soll/darf, vorgeschrieben? Gibt es gewisse Richtlinien dazu, das die davon abgezweigten Leitungen möglichst die gleiche Länge haben? Oder ist das egal und man setzt diese, der Übersicht wegen, an der Stelle wo die Leitung ins Zimmer kommt und von dort zweigt man dann den Rest ab? (alles natürlich innerhalb der Verlegezonen)
5) Nachdem ich den sandigen Putz im Eingangsbereich entfernt habe, machte ich die Entdeckung das das Kabel zum Warmwasserspeicher in der Küche, vom Sicherungskasten quer bis in die Decke verläuft. Das darf natürlich nicht mehr sein, nur... muss das Kabel für Geräte die so einiges mehr an Strom ziehen, in einem Stück verlegt sein, oder darf so ein Kabel auch zB so verlaufen: Sicherungskasten -> Abzweigdose (Kabelenden per Lüsterklemmen verbunden) -> Boiler.
6) Sollten die Kabel für die Verbraucher in der Küche, grundsätzlich NYM-J3x2,5mm² sein? Oder ist das schon zuviel des Guten bzw. noch zuwenig?
Weitere Infos:
- Ich weiss nicht ob das Stromnetz ein TN-C-S, TN-C, TN-S oder TT ist. Wo sieht man das?
- Ich weiss nicht ob ich Drehstrom habe. Ein zweipoliger Spannungsprüfer ist vorhanden (Voltcraft VC-54) und gemessen habe ich damit auch, nur... wenn ich keinen Drehstrom hätte, würde die LED der Drehstromprüfung bei "R" bzw. "L" aufleuchten? (ja, ich habe die Anleitung gelesen)
- Im Sicherungskasten befinden sich ausschliesslich LS-Schalter. (Werte habe ich nicht im Kopf, da ich gerade auf Arbeit bin *g*)
Hab' ich etwas vergessen?
Frage ich zuviel? *g*
Danke schonmal im Vorraus.
Wie dem auch sei.
Weitere Infos:
