L
lmvdarmstadt
- 7
- Resonanzwechselrichter zur Erzeugung von HFHV
- #1
Hallo allerseits,
ich möchte derzeit einen Resonanz-Wechselrichter zur Erzeugung hochfrequenter Hochspannung auslegen. Um das zu tun, arbeite ich mit der Simulationssoftware von LT Spice und PSpice. Hierbei sind ein paar Fragen zur Schaltung aufgekommen. Für jegliche Ideen und Hilfe bin ich sehr dankbar!!
1.) Um die Schaltung grundsätzlich darzustellen und zu verstehen habe ich das ganze in LT Spice mit idealen Bedingungen und Bauteilen simuliert. Der Wechselrichter liefert auch die erwarteten Ergebnisse. Wenn ich dann den Resonanzkreis einsetze schwingt sich der Schaltkreis in 100 Mikrosekunden auch schon auf 40kV hoch. Jedoch ist das Rechtecksignal über dem gesamten Resonanzkreis nicht so wie ich es erwartet hätte (immer stärker werdende Kurven anstelle von geraden "Dächern" der Rechtecke).Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
2.)Wenn ich den Vollbrücken-Wechselrichter mit realen Bauteilen in PSpice simuliere, Dann bleibt die Spannung über meinen MOSFETs auch lange nachdem sie ausschalten sollten noch auf Null. Ich versuche sie über eine Pulsquelle anzusteuern und habe eine Totzeit eingestellt, um eig sicherzustellen, dass zwei MOSFETs übereinander nicht gleichzeitig leiten, damit es zu keinem Kurzschluss kommt. Wie im Bild erkennbar, ändert sich die Spannung jedoch erst, wenn der andere MOSFET geschaltet wird. Dadurch kommt es zum kurzzeitigen Kurzschluss, was meine Quelle nicht aushlten würde. Woran könnte das liegen? Wie kann ich die MOSFETs dazu 'zwingen' nicht mehr zu leiten? Die Totzeit habe ich definitiv größer gesetzt, als die Verzögerungszeit und Schaltzeit, die im Datenblatt angegeben ist.
Wie gesagt, für jegliche Ideen und schnelle Hilfe bin ich sehr dankbar!
Mit freundlichen Grüßen,
Leonie
Leonie
