T.Paul schrieb:
Das Dezibel, eine Geschichte voller Missverständnisse ... Vor allem, wenn man dB von dBµV nicht zu unterscheiden weiss ...
Hättest du geschwiegen, wärest du ein Weiser geblieben.
dBµ, dBm, dBd, dBsonstwas, ist immer der gleiche Logarithmus.
Die Zusatzbezeichnung zu dB zeigt lediglich an, auf welchen Grundwert sich der Logarithmus bezieht.
Der Logarithmus ist lediglich eine Vergleichsgröße.
Um zu wissen, was verglichen wird, muss man halt auch diese Grösse angeben.
Du kannst auch genausogut dBKartoffelsäcke nehmen.
Also, wenn es sich um dBµV handelt, heisst das nur, daß der Vergleichswert 1µV und damit 1dB=1µV ist.
Bei Leistung heißt es: 1dBm=1mW
Die weiteren Ableitungen sind immer demselben Logarithmus unterworfen.
3dB sind immer das doppelte des Grundwertes, alle 3dB verdoppelt sich ein Wert. u.s.w. wie oben geschrieben.
Also 3dB Kartoffelsack (Kartoffelsach kann zu K vereinfacht werden)sind 2 Stck., 6dBK sind 4Stck., 10dBK sind 10Stck. u.s.w.
dB ist nur eine Verhältniszahl und diese ist immer gleich, egal um welchen Grundwert es sich dreht!
Kappa?
