Sat Schüssel ERDUNG
Diskutiere Sat Schüssel ERDUNG im Forum Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo ich möchte meine Sat-Schüssel (oben auf dem Dach) erden und ich bin mir noch nicht ganz schlüssig welches Kabel..Leitung ich da nehmen...
K
Knoten
14
Hallo
ich möchte meine Sat-Schüssel (oben auf dem Dach) erden und ich bin mir noch nicht ganz schlüssig welches Kabel..Leitung ich da nehmen kann (muß).
Besteht die Möglichkeit bzw kann ich nach den VDE Vorschriften ,möglicherweise der eine oder andere Fachmann hier unterwegs, ein 16mm² Mehrdrähtig nehmen?
Das heißt der Schutzleiter 16 mm² hat insgesamt 7 massive Kuperdrähte
verdrillt zu einem 16 mm².
Das ich nicht Feindrähtig nehmen darf ist mir bekannt nur darf ich Mehrdrähtig zum Erden nehmen?
MfG Mysli
SAT Blitzschutz
und erstmal Willkommen im Forum !
Um einen Blitzschutz (eigentlich nur Erdung der SAT-Antenne) überhaupt erst machen zu müssen, sollten nachfolgende Punkte beachtet werden !
Bzgl. Blitzschutz bei SAT-Antennen:
Bei Aussenantennen, welche sich:
- mehr als 2m unterhalb der Dachkante und weniger als 1,5m vom Gebäude; - oder Antennenanlagen, die sich innerhalb von Gebäuden befinden;
ist keine Schutzmassnahme erforderlich.
(Nach DIN VDE.0855.T1.(03-94).Abschnitt 10)
In allen anderen Fällen müssen Antennenanlagen nach Abschnitt 10.2 geerdet werden.
Als geeigneter Erdungsleiter gilt ein Einzelmassivdraht mit einem Mindestquerschnitt von 16 mm² Kupfer, isoliert oder blank, der auf kürzestem Weg mit einer Erdungsanlage verbunden werden soll.
Alternativ geht auch das zweckmässige Einbinden in eine evtl. schon vorhandene Blitzschutzanlage !
Mehrdrähtige Leiter sind nur erlaubt, wenn die für diese Leiter vorgesehene Klemmvorrichtungen entsprechend der auftretenden Blitzstrombelastung von 100 kA geeignet ausgeführt sind.
Die Ausführung kann entweder durch eine Verbindung zu einer vorhandenen Blitzschutzanlage, durch
Verbindung mit dem Erdungssystem des Gebäudes oder durch Verbindung zu einer Erdungsanlage erfolgen, die
aus wenigstens zwei horizontalen Erdern von mindestens 5m Länge oder einem vertikalen Erder von 2,5m besteht.
Der Mindestquerschnitt des Erders beträgt 50mm² Kupfer oder 80 mm² Stahl. Die Ausführung sollte durch ein Fachunternehmen erfolgen, dabei sollte auch ein entsprechender Schutz gegen Überspannungen und ein ordnungsgemäßer Potentialausgleich beachtet werden.
-> Deshalb die Bitte (beim Zutreffen der Gegebenheiten) einen aussenliegenden Erder zu erstellen und dessen Funktion messtechnisch und schriftlich (für die Versicherung) nachweisen zu lassen !
Gruß,
Gretel
Re: SAT Blitzschutz
Warum Subjektänderung? OP fragte nach Erdung. Denn mit Blitzschutz hat das nix zu tun da sind gaz andere Massnahmen nötig.
Gretel danke für die umfangreiche Info da brauche ich kein Posting dazu neu erstellen die frage interessierte mich nämlich auch.
Also 2m unterhalb Dach (wäre bei mir der Fall) ist keine Erdung zwingend erforderlich.
Ich dachte mir eigentlich auch das zur Erdung ein Massivdraht erforderlich ist, es ist dann unverantwortlich wenn ein großer Elekrónikversender
(bei dem ich auch bestelle und der jeden hier bekannt sein dürfte) das H07-VK (Litze) Gelb/Grün
16qmm als das Erdungskabel für Antennen/Satschüsseln
anpreißt.
Danke für die Abb. das ist bei mir genau wie auf der Zeichnung/Abb.das Dach schaut etwas rüber aber ich werde bei Gelegenheit die Schüssel vielleicht sicherheitshalber doch noch erden.
Bis jetzt steht alles schon fast 7 Jahre momentan habe ich nur ein Empfangsproblem, schon in anderen Thread gepostet.
- mehr als 2m unterhalb der Dachkante und weniger als 1,5m vom Gebäude; - oder Antennenanlagen, die sich innerhalb von Gebäuden befinden; ist keine Schutzmassnahme erforderlich.
Der Potenzialausgleich ist bei jeder Antenneanlage zu installieren.
ich habe meine Schüssel vor ein paar Wochen vom Elektriker erden lassen. Er hat auch 16qmm genommen, der aus ein paar Einzeldrähten zusammengedrillt war. Ist auch verständlich. Einen vollen 16qmm kann man kaum mehr biegen, das wäre kaum zu montieren. Und dem Strom ists egal.
das ist aber fachlich falsch, weil es Einzelader sein muß.
MfG
Ich bin mir auch sicher das es eine Einzelader sein muss, ich traue auch der normalen H07-VK-Litze nicht.
Leider wie ich schon schrieb bieten auch Electronic-
Versender die 16qmm als Schüsselerdung an meistens so
20m völlig überteuert.
Wer sagt das man einen 16qmm Massiv nicht biegen kann?
Ich habe das auch ohne große Probleme mit 25qmm geschaft, schließlich ist an der Schüssel bzw. am mast
genug Platz, in einem Schaltschrank/UV ist das natürlich mitunter ein größeres Problem wenn nicht der
Platz vorhanden ist aber bei einer Antennenanlage ist doch viel "Freiraum" vorhanden.
Die Leitung muss auf die Potentialausgleichsschiene und nicht in den Schaltschrank/ UV( laut solitare)
habe ich auch nicht gemeint, ich habe nur gesagt das in einer UV ein 25qmm Querschnitt mitunter schwieriger zu biegen ist als an dem Mast einer Sat-Schüssel-tschuldigung wenn das nicht richtig rüber gekommen ist.
Völlig klar das die Erdungsleitung an die Poti-schiene muss :p
Thema: Sat Schüssel ERDUNG
Erdung und Potentialausgleich für kleine (600 W) PV-Anlage und Sat-Anlage (nachträglich)
Erdung / PA Sat-Anlage Schuppen
Kabelführung für nachträgliche Erdung Sat Anlage EFH
SAT-Anlage Erdung/PA sinnvoll?
Erdung der PV-Anlage und Komponenten
