- 23.622
Ach ja es ist ja so Sau schwer da ein logisches Oder mit Kontakten aufzubauen.
Kenne ich jetzt nicht, aber davon abgesehen, BT hat halt nur eine äußerst geringe Reichweite.Es gibt ja Uhren die sich über Bluetooth "ansteuern" lassen. wäre das eine Alternative
Ja, das ist richtig, aber dazu müssest du dir etwas basteln.Wenn da eine Zeitschaltuhr vorhanden ist und die zeitweise überbrückt werden soll ist das ein logisches Oder mit Kontakten. Egal ob da ein Schalter oder ein Relais den Kontakt der Zeitschaltuhr überbrückt!
Also über eine Eigenkonstruktion fange ich jetzt erst an nachzudenkenWas ist so schwierig die Zeitschaltuhr mit einem abfallverzögertem Relais zu überbrücken? Das Relais kannst du dann auch per Taster oder per Funk ( Impulsbetrieb) ansteuern. Oder auch per Druckschalter.
Danke!Die Zeichnung würde so funktionieren, an den Schaltkästen der Relais die Abhängigkeit von zwei unterschiedlichen Quellen kenntlich machen.
Es wäre empfehlenswert, dass sich der TE seinen Plan als Leitungsplan aufzeichnen würde,Ich frage mich allerdings warum du immer die Stromkreise der Räume nutzt.
1. Weil ich dann immer nur eine zusätzliche Ader in die bestehenden Leerrohre einziehen muss und 2. weil ich dann nicht Strom von zwei Stromkreisen im gleichen Leerrohr habe. Ich möchte das ja ohne viel Aufwand nachrüsten.Ich frage mich allerdings warum du immer die Stromkreise der Räume nutzt.
Warum ungeeignet?Dann würde er (vielleicht) erkennen können,
wie ungeeignet sein Entwurf für die reale Verlegung ist.
