@rasalghulgaming
Ich hatte heute Vormittag nur wenig Zeit, daher möchte ich jetzt ergänzend noch etwas dazu schreiben.
Schutzklasse I und Schutzklasse II sind zwei Konzepte, um die elektrische Sicherheit sicherzustellen. Im Grunde ist der wesentliche Unterschied die Isolierung gegen gefährliche Spannungen. Ziel ist es, dass bei einem Gerätefehler noch nichts passiert und es erst beim zweiten Fehler gefährlich wird.
Bei Schutzklasse I ist nur eine Isolierung vorhanden (Basisisolierung). Versagt diese, so gibt es einen Kurschluss mit dem Schutzleiter und ein Schutzelement löst aus.
Bei Schutzklasse II gibt keinen Schutzleiter und daher ist eine doppelte Isolierung gefordert. Versagt eine Isolierung ist, immer noch die zweite vorhanden, so dass es auch nicht gefährlich wird.
Du siehst, sobald also eine Schutzklasse I Komponente verbaut ist, kann das gesamte Gerät in den meisten Fällen nicht mehr als Schutzklasse II deklariert werden.
Bei deinem Schaltschrank kommt aber noch ein zweites Problem hinzu. Schutzklasse II Geräte dürfen nur einen Ableitstrom von maximal 0,5 mA (je nach Norm etwas unterschiedliche Werte) aufweisen. Bei Schutzklasse I Geräten sind es hingegen 3,5 mA zulässig.
Also musst du davon ausgehen, dass der Ableitstrom deiner Schutzklasse I Netzteile die 0,5 mA überschreiten. Normalerweise fließt ja dieser Ableitstrom über den Schutzleiter ab. Wenn du nun aber dein Gerät als Schutzklasse II deklarierst, wie es der Elektriker fordert, geht das nicht mehr und somit kann der Ableitstrom nur vom metallischen Netzteilgehäuse über die Montageplatte über die Swichtes über z.B. die Netzwerkleitungen abfließen. Die Masse der Netzwerkleitungen oder das Gehäuse eines angeschlossenen Gerätes, welches nicht geerdet ist, kann jemand anfassen.
Bedenke bitte auch, dass du 5 von den Meanwell Netzteilen eingebaut hast. Der Hersteller gibt einen Ableitstrom von <1 mA an, somit beträgt der Ableitstrom im worse case sogar 5 mA.
Du siehst, Schutzklasse II geht in deinem Fall nicht, da der Ableitstrom den Grenzwert von 0,5 mA deutlich überschreitet. Bei Schutzklasse I hingegen fließt der Ableitstrom ja über den Schutzleiter ab.
Dennoch, formal hast du auch mit Schutzklasse I ein Problem, denn im worse case beträgt dieser 5 mA und 3,5 mA sind nur zulässig, wenn du deinen Schaltschrank über einen Schukostecker anschließt. Bei einem Festanschluss ist auch ein Ableitstrom oberhalb von 3,5 mA zulässig.
Der Hersteller schreibt ja <0,5 mA, also kann es sein, dass der Ableitstrom aller Netzteile zusammen noch unterhalb von 3,5 mA liegt. Du kannst dies ja mal ungefähr mit einem Multimeter nachmessen. Eine korrekte Messung wird aber nicht möglich sein, weil du dafür ein Bewertungsnetzwerk brauchst und in einen weiteren Frequenzbereich messen musst, als es dir das ein normales Multimeter erlaubt.
Uwe
