t96
- Schweißtransformator BJ 1960 - Was ist das für ein Kabel?
- #1
Servus miteinander,
ich muss im Fach Elektrotechnik ein kleines Referat über Schweißtransformatoren halten. Nun hab ich mir gleich mal unseren ältesten Schweißtrafo genommen und diesen genau angeschaut.
Die Kabel kann ich jedoch nicht alle genau zuordnen.
Im Internet hab ich leider nichts mehr über diesen alten Schweißtrafo gefunden.
Es handelt sich um einen Trafo vom Hersteller Prometheus Schweissaparate
BJ: ca. 60er Jahre
Kann es sein das der Transformator bereits über eine Thermosicherung bzw. Bi-Metallsicherung verfügt? Denn das rote Kabel ist ja auf der Sekundärspule im Eisenkern (zwischen den Eisenplättchen) angebracht, wie man auf dem Bild erkennen kann.
Weiterhin verfügt der Trafo auf der Rückseite über einen Stecker mit zwei Leitungen, welcher mit Kond. beschriftet wurde.
Kann man hier einen Kondensator anschließen oder wie darf ich das verstehen?
Zusammenfassung:
Für was ist das rote Kabel?
Was hat es mit dem Kond. anschluss auf sich?
Allgemein: Wie wird ein Schweißtrafo überhaupt abgesichert, also das dieser den Kurzschlussstrom verträgt? Hab immer nur gehört, dass die Sekundärspule einfach größer bemessen wird, aber ist das wirklich die einzigste Sicherungseinrichtung?
Gut wäre auch, wenn einer vielleicht nen einfachen Schaltplan von nem Schweißtrafo hätte.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, viele Dank.
t96
http://s3.postimage.org/vkgKA.jpg
http://s3.postimage.org/vkoe0.jpg
http://s3.postimage.org/vkqJ9.jpg
BJ: ca. 60er Jahre
Zusammenfassung:
t96
